楼主: 徐振育
主板电容怎么拆最快,对新手最实用
发表于 2009-11-15 01:54:46 | 只看该作者 �
20# 张洪水
普通40W烙铁都可以秒杀,不过得先堆锡
发表于 2009-11-15 05:12:00 | 只看该作者 �
40W烙铁伺候,遇到无铅的大面积铜箔的地方可以使用50W的
发表于 2009-11-15 08:40:28 | 只看该作者 �
用刀头烙铁,温度高点,加锡加热几秒,怕炀手带个手套,(轻轻摇动,感到能取下的时候取出)这样子取出后,两个孔都是不通的,加热,用点用一拍,就通了!!
电容好拆不好装,你说的用手拍取电容是个好办法  发表于 2010-8-22 10:43
发表于 2009-11-15 19:47:43 | 只看该作者 �
本人用20W的也拆过,但要在烙铁头处加锡纸保温哦
发表于 2009-11-15 20:01:49 | 只看该作者 �
呵呵,好板子用850吹,镊子碰下,完成,很快的D:\我的文档\My Pictures\9{6E%4T@PSTHQ)5COIR~I]6.GIF
发表于 2009-11-15 20:11:54 | 只看该作者 �
用烙铁吧,好容易的。。。
发表于 2009-11-16 21:45:21 | 只看该作者 �
用刀口烙铁,板子薄的话,用烙铁就可以搞定,如果板子厚,最好借助风枪,两人同时操作,一人用风枪在一边加热,一人用烙铁焊10层厚的板子基本可搞定,再厚的话就要小锡炉了。
发表于 2009-11-17 10:54:24 | 只看该作者 �
20# 张洪水 先将要拆的电容用焊锡丝加焊,再将主板立起来,一手抓住要拆的电容,一手用烙铁熔锡,很容易就将电容拆下来了,装上去一样操作,电容先剪脚!
发表于 2009-11-17 14:45:44 | 只看该作者 �
从来不用风枪,没有见拆不掉的!
发表于 2009-11-18 12:35:37 | 只看该作者 �
刀口快 我才焊3次 就不到1分钟就焊下来了
发表于 2010-2-23 17:11:07 | 只看该作者 �
堆锡,或者让引脚融化吸锡器吸然后再取
发表于 2010-2-23 17:28:58 | 只看该作者 �
用吸锡枪或着大一点过电容脚的注射针(磨去尖头),用烙铁加热锡熔了就用针孔插下去,这样就不会进洞洞了.你慢慢发觉吧!
头像被屏蔽
33#
发表于 2010-3-3 20:34:36 | 只看该作者 �
两个针脚加点锡丝,在同时加热就OK乐
发表于 2010-3-3 20:52:52 | 只看该作者 �
堆锡 或者 拔锡器  看你手头上的工具和怎么用顺手来定
发表于 2010-3-31 16:14:05 | 只看该作者 �
50w的弯头方便的很
发表于 2010-3-31 17:25:12 | 只看该作者 �
小弟用的是852d+的焊台视所需焊接的主板电容温度最低打到340度用烙铁加热用手拔下,。用风枪还不是很熟练温度在打到360了呵呵3速风,很快就吹下来了,就是残留的锡太多不方便新电容元件的安装
发表于 2010-3-31 17:28:38 | 只看该作者 �
小弟用的是852d+的焊台视所需焊接的主板电容温度最低打到340度用烙铁加热用手拔下,。用风枪还不是很熟练温度在打到360了呵呵3速风,很快就吹下来了,就是残留的锡太多不方便新电容元件的安装转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-4-4 12:47:37 | 只看该作者 �
先在电容脚上加锡就好拆了
发表于 2010-4-4 13:56:15 | 只看该作者 �
如果怕锡进到孔里,可以找个针管取电容的时候插到电容脚上就行了。
发表于 2010-4-5 06:55:34 | 只看该作者 �
如果换电容多的话,我推荐买个吸锡器,拆电容时往电容的引脚处稍微堆点焊锡,待焊锡融化后,用吸锡器将焊锡吸走,关键是往电容的引脚的焊接处堆点锡,这样融化的很快,用936,在300多度很好容易的,
