楼主: 徐振育
主板电容怎么拆最快,对新手最实用
发表于 2010-4-5 17:05:21 | 只看该作者 �
在电容的脚上加点锡
发表于 2010-4-5 19:01:48 | 只看该作者 �
大家遇到孔小的,无铅的,还有就是通孔的时候怎么操作,感觉很难搞,风枪会把薄的板子吹糊,后来拿个针头来通孔,好用多了。
发表于 2010-4-6 10:06:52 | 只看该作者 �
贴片元器件用风枪,还有烙铁
发表于 2010-4-6 18:45:55 | 只看该作者 �
用刀头一次加焊两脚就OK了
发表于 2010-4-6 18:56:55 | 只看该作者 �
楼主,用30~40W的电烙铁在电熔两脚同时加热就可以拆下来了。根本不需要热吹风。
发表于 2010-4-6 19:26:25 | 只看该作者 �
你温度太高了吧???
发表于 2010-4-7 00:19:44 | 只看该作者 �
拆比装容易,拆得不好最多就是断了脚什么的,装得不好发生短路或者虚焊问题可能就大了。
发表于 2010-4-7 09:16:10 | 只看该作者 �
先堆锡,然后用刀型头 2脚同时加热。很容易就下来了。
发表于 2010-4-15 18:57:05 | 只看该作者 �
小的贴片电容用加焊锡的方法最快;大的贴片电解电容用两把铬铁同时加热最快;直接的就两个脚同时加热加锡最快。
发表于 2010-4-15 19:10:42 | 只看该作者 �
40W的电烙铁可以秒杀
发表于 2010-4-16 10:01:59 | 只看该作者 �
不同封装的电容就有不同的拆法,楼主你能不能说得明白一点啊?
发表于 2010-4-16 11:08:38 | 只看该作者 �
其实电容很好搞的。
只要烙铁温度够用就可以的
在脚上加一点助焊济,两脚一起加热或单独一个脚加热都可以
40W外热的在引脚上停5到10秒就下来。
发表于 2010-4-18 20:39:57 | 只看该作者 �
我用100W烙铁,把头中间挫掉一点成弧型,一次加热电容的两脚,孔里的焊锡用嘴含一空心笔杆一吹就行,熟练后连拆带装一个电容不超过1分钟
发表于 2010-4-19 00:21:02 | 只看该作者 �
这还用问。。。用刀头啊!
发表于 2010-4-19 08:40:58 | 只看该作者 �
是呀6楼的领导数的对呀,如果是有针对性的问题,使用右上角的搜索比较方便。
发表于 2010-4-20 23:22:11 | 只看该作者 �
用刀头调温铬铁 420度.拆时 电容向下.三秒左右并加锡,电容自由落体!上电容 最好两个人,一人插 另一人焊.一般在五分内全搞定
发表于 2010-4-21 08:20:30 | 只看该作者 �
用焊锡把2个脚连起来一起加热!
发表于 2010-4-22 12:55:46 | 只看该作者 �
多练 其实狠简单的工作
发表于 2010-4-22 14:57:41 | 只看该作者 �
最快的方法就是``先用风枪把电容引脚处预热一下```然后用铬铁加点锡去熔化电容引脚```很轻松弄下来
发表于 2010-4-22 22:03:47 | 只看该作者 �
一般用恒温烙铁拆电容很容易的,多练习就好了
