- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-11
- 精华
[1、观察电容:因我手头两块主板非常相似,正负级判断正确,不要以网上数据为准,焊
下电容后以主板上的+符号为准,除非你遇上无良厂家,不过个人换的少,不能以一盖全
2、焊下电容:用焊枪加热焊脚,吸焊器紧压焊位吸焊,如果你焊枪功率到位,多数能一
次吸干。我的焊笔就功率不够,只能在吸焊后,两个针脚换着加热硬拔出来,当针脚缩
回但没有出来时,小功率的焊笔,可以用尖端插到焊眼里加热。
3、处理焊空:可以在板一面用焊笔尖插入焊点,另一侧吸焊器吸出焊点的残锡,以方便
电容两脚同时插到位。
4、焊上电容:电容插入焊点后,用焊笔在一端加点热,一般情况有一点残锡,可以把电
容固定上,方面在板一侧上锡,上锡时注意,多加热一会,以利于锡液渗出焊眼,牢固
电容,第一次开机不亮,就是上锡时加热太少。
5、检察焊点:360度观看焊点后,确定焊定牢固(饱满无缝) b] 1# 徐振育 |
