查看: 2949|回复: 19
新手请教华硕H110M-K不触发问题
发表于 2023-3-23 01:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机ON有3.3V,桥有1.0V,pu502旁边电感没电压,5V,3V出了,pq611 1.66V,请问要怎么看了!
发表于 2023-3-24 23:29:21 | 只看该作者 �
AMCF的那个芯片检查一下,供电正常不,EN有没有电压,没有的话就先修出来,如果都有的话就是换这芯片,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-23 13:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2023-3-23 12:31
检内存供电,还有2.5V的有没有出来,2.5V边上那芯片坏是通病
2.5V没有出来,这个电压接电源就出来了吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-23 12:31:41 | 只看该作者 �
2.5V没有出来,这个电压接电源就出来了吗?  详情 回复 发表于 2023-3-23 13:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-24 12:39:13 | 只看该作者 �
不触发还要查哪些?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-23 14:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问2.5V这个芯片可以用什么型号的芯片换上去
你在绍兴哪里的?  详情 回复 发表于 2023-4-8 23:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-25 12:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个小芯片是华硕通病吧,不过这个2.5应该是触发才出 给内存的供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 10:04:04 | 只看该作者 �
2.5v好像待机也要出的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 13:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序看看啊
发表于 2023-3-25 16:19:55 | 只看该作者 �
桥附近1V电感电阻50欧正常吗?
发表于 2023-3-25 17:51:52 | 只看该作者 �
待机电压都有那就查待机条件撒
发表于 2023-3-25 18:33:38 | 只看该作者 �
你测下2.5V的EN是不是已经有了
发表于 2023-3-25 21:07:56 | 只看该作者 �
我是来分享经验的
发表于 2023-3-25 23:51:14 | 只看该作者 �
2.5v通病大胆修吧
发表于 2023-3-26 10:00:00 | 只看该作者 �
主板最右上角的PQ505三极管拆掉试试
发表于 2023-3-27 04:36:47 | 只看该作者 �
2.5V是触发有还是待机就会有?
发表于 2023-3-27 04:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5V是要触发才有还是待机就有了
发表于 2023-3-27 11:36:09 | 只看该作者 �
进来学习经验,谢谢
发表于 2023-3-28 09:26:43 | 只看该作者 �
vccrtc  rtcrst# 32.768khz 3vsb  rasmrst#  pwrbtn#  查一查这些信号,到相关的原件或ic  有没有
发表于 2023-4-8 23:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]tangup24 发表于 2023-3-23 14:21
请问2.5V这个芯片可以用什么型号的芯片换上去[/quot]
@@11111111111111
