查看: 1682|回复: 16
电脑键盘反映迟钝
发表于 2023-3-21 19:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是to be filled by 0.e.m h61的主板。i32100CPU,搭载一块8G和一块4G内存条,1个固态、一个机械。
主要问题是键盘有的字母打不出字,打出字的也要按几下才出,初步判断是键盘问题,然后换了键盘故障依旧,
2块内存条已经试过单用一条和单用一块硬盘测试,故障依旧 ,就连进BIOS键盘也是很不灵敏,然后猜测是主板或者电源问题,有大佬知道咋解决不,重装系统也试过了。
来自 7#
发表于 2023-3-22 18:09:26 | 只看该作者 �
解决了,是铁桌子的问题,把键盘垫起来就搞好了,应该是有啥干扰的。
意思你键盘底部是金属的,贴合铁桌子接地了? 归根到底还是什么干扰了。 这跟EMI干扰是一样的,只不过EMI干扰是从USB数据线带来的,你的是铁桌接触键盘外壳带来的。解决了就好。  详情 回复 发表于 2023-3-22 23:23
来自 13#
发表于 2023-3-23 09:39:11 | 只看该作者 �
已解决,铁桌子的问题。
来自 17#
发表于 2023-4-14 21:05:43 | 只看该作者 �
换个桌子还是翻车了。太差的键盘也不行,电脑配置太低换了个联想的键盘又好使了
发表于 2023-3-21 19:38:21 | 只看该作者 �
经验之谈 排除法先
先把机械硬盘断电了,只用固态。。看速度正常不
有可能是机械硬盘老化有坏道了
这个排除法也做过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2023-3-21 19:46
发表于 2023-3-21 19:41:27 | 只看该作者 �
换个键盘(或外接个usb/ps2键盘)试试,也许是你的键盘坏了
这个考虑到了,换了个键盘故障依旧,然后我两个键盘都用别的电脑测过了是好的  详情 回复 发表于 2023-3-21 19:45
发表于 2023-3-21 19:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-21 19:46:53 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2023-3-21 19:38
经验之谈 排除法先
这个排除法也做过了,故障依旧
发表于 2023-3-21 22:53:57 | 只看该作者 �
进BIOS都卡顿的话,可以排除软伤,系统,硬盘,内存,CPU。
首先怀疑键盘供电,如果换过键盘,怀疑USB口供电是不是偏低。排除掉键盘供电,再怀疑EMI电磁干扰,这种干扰一般是市电220V造成的,比如附近有那种山寨无EMI抗干扰设计的**车充电器,劣质开关电源无抗EMI设计。
解决办法是找个2磁环,键盘USB两头各一个,一般3mm或5mm。
如果你现在的键盘线已经有一个磁环了,再另一头再接一个,两端都要。
如果是无线鼠标,收发器附近USB口是不是有USB无线网卡?这会造成2.4G频段干扰。
我亲自遇到过EMI电磁干扰有线鼠标的,跟你现在很像,鼠标无任何规律的卡顿。
太深奥了,我这个是铁桌子的问题,下面垫个键盘盒就解决了  详情 回复 发表于 2023-3-22 18:10
发表于 2023-3-22 18:10:42 | 只看该作者 �
首先怀疑键盘供电,如果换过键盘,怀疑USB口供 ...
发表于 2023-3-22 19:21:11 | 只看该作者 �
应该是机械硬盘坏道引起的吧, 或者,电源不行?
发表于 2023-3-22 19:29:55 | 只看该作者 �
有意思。算是串电吧。
发表于 2023-3-22 23:23:44 | 只看该作者 �
归根到底还是什么干扰了。
发表于 2023-3-23 00:03:08 | 只看该作者 �
这个查起来就难了吧,要检测usb信号完整度。。。
发表于 2023-3-23 11:02:35 | 只看该作者 �
原来乳此,谢谢分享。
发表于 2023-3-27 22:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噗  这也行 感谢分享
发表于 2023-4-4 11:59:21 | 只看该作者 �
           学到了
