查看: 21092|回复: 153
[笔记本电脑]
低温锡重植CPU简单总结一下
发表于 2023-3-21 12:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户信息,说他的笔记本电脑最初的故障是开机一两分钟就黑屏了。经过两家专业机构检测,判断为CPU 坏了,只能换板不能维修。于是找到了我这个“接盘侠”接手这台笔记本电脑的维修。骑着个小电驴,跑了10 多公里,来到了客户的指定地方。当面开机,只亮指示灯,什么反应都没有啊。客户和我说,从别人那里拿回来后就不开机了,一看背面的标签,这不是小新吗?然后和客户简单沟通了一下。就把电脑带回去检测。
拿回店里,第一件事情,确认是不是低温锡。
打开后盖,LTS 的标识非常显眼。
然后拿了一把风枪,随便吹了一下,确认是低温锡。
然后开机看了一下电流。
开机后,除了3V、5v 其它电压好像都没有。既然是低温锡,反正要干CPU 的,懒得排查了,直接给客户报风险,能修好就修好,不能修好,只是不收维修费,不赔板子。客户都问过两家都要换板,也就只能无奈的同意了。但沟通过程种,出现了一些问题。别人换板报价600,我看了一个,买个CPU 就要差不多600了,然后我就准备把电脑退回去了。最终客户说了一句,师傅,我相信你,你帮我修就行了,如果没修好,客户说自己去买个主板。这就好办多了。
于是网上买钢网,分别买了一个15 块和25 块的钢网。
15 块的可以配合植球台用,25 块主要是备用。
钢网刚到,于是拆机维修。
最纠结的就这个机器应该用什么温度,看到网上大神,用风枪都能拆下来,我这水平还是老老实实用BGA 吧。但用BGA 又怕内存爆锡,于是又看到一位大神的操作。于是我就把这个主板包成了这样。
在把主板包成这样之前,一定要把主板容易脱落掉件的地方,全部拍成高清图片如图。
然后把所有电感都打值,这个值仅供参考,没有什么依据的。
于是我先用BGA先150 干了一下,没敢去取CPU ,CPU 周围的电感的锡都化了,再次确认低温锡。
我咨询了网上几位大神,都是180 左右干下来的,但考虑到焊接时候,我用的有铅中温锡,这个温度肯定化不好锡,于是大胆的决定,我把上风调成了最高温度195,下风200,红外开了130, 能关了的发热砖,全部关了。我本来想把BGA 温度拍照发出来的,我又怕,参考温度不对,引来骂声一片。反正BGA的时候,不要让背面的电子元件掉了。温度仅参考,毕竟设备不一样,温度肯定也不一样。
当温度到达设定温度的时候,上风不要离开芯片,用这种很薄又软的刀片( 刀片虽薄,但不要太锋利的)从芯片一个角翘。,为什么从这个角翘,因为这个角电路简单又容易下手。
翘下CPU ,如图
可以看到我这个图片,有电阻掉了,是因为拿CPU手抖一下,CPU 盖在电阻上了。差点全军覆没。还好之用有拍照,只是掉了两个电阻而已。然后找到图纸,补上就可以了。
点位图有一个位置是没画出来的,如图。
然后开始植球,这个15 块钱的钢网也还不错。
同时重复和大家说一次,新手植球不要用风枪去吹,买个恒温焊台,比风枪好用。新手植锡桨,才用风枪。
然后就是焊接了,就不多说了。
我备份的BIOS .
nw-c811.BIN (16 MB, 下载次数: 4)
购买记录
购买人数107价格购买时间
 会员1512300300鑫豆2026-9-11 11:49
 会员431029300鑫豆2026-8-30 09:57
 会员200742300鑫豆2026-8-7 12:10
 会员804330300鑫豆2026-6-24 09:41
 会员235151300鑫豆2026-5-11 13:45
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +59 +45 收起 理由
1213627859 + 2 给愿意分享经验的人加分!
13207707827 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 精品文章
707108666 + 2 + 2
god17173 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新芯箱硬88 + 5 + 5 精品文章
李长雄 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
softjun + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-21 15:16:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个低温锡已经很多人中招了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-21 16:07:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
低温的就是容易出问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 13:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个还是比较简单的,联想目前低温锡的好多,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 15:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存不需要包,换cpu没好就接着干内存
干了cpu,再干内存。坦白说,我不愿意干内存。没有专用钢网很累的。  详情 回复 发表于 2023-3-21 20:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-25 12:44:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有就是搞完CPU 鲁大师压力测试一会就死机的,不用怀疑CPU问题。直接搞内存,我都给你们试过了。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-21 13:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图文并茂好啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-21 12:55:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好多图片,非常清楚,学习。谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 22:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
分两次,具体咋操作
发表于 2023-3-22 11:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盛娟清铖 发表于 2023-03-22 09:49
直接CPU放在恒温焊台上让锡球自己化吗  还是要加风枪吹?
需要分两次操作,具体的方法,我尽快分享出来。
支持一下!  详情 回复 发表于 2023-3-25 07:40
发表于 2023-3-22 09:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
彭建果 发表于 2023-03-22 08:14
楼主,问你下,你是直接CPU放在恒温焊台上,这样CPU晶体不会坏吗?
控制好温度和时间,不会坏的。毕竟我植的有铅锡,离报废温度还有很多余地。我已经多次尝试过了的。
发表于 2023-3-21 15:03:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以焊锡台,风枪,一起用,更快,芯片的玻璃晶体发黄会好点
发表于 2023-3-21 20:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2023-03-21 15:03
内存不需要包,换cpu没好就接着干内存
哈哈哈,我有专用钢网的干内存都觉得心累呀。每次搞这种机子都得搞内存,搞的我吐血  详情 回复 发表于 2023-5-2 20:06
发表于 2023-3-21 22:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。保护得好,效果也不错
发表于 2023-3-22 00:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不想说了   一台INTER的装系统蓝屏  一直蓝   重植内存回不去了   不亮机了
发表于 2023-3-22 00:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前些日子重植了个和你一样板号的也好了  掉两硬盘耦合  补上完事
发表于 2023-3-22 08:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
控制好温度和时间,不会坏的。毕竟我植的有铅锡,离报废温度还有很多余地。我已经多次尝试过了的。  详情 回复 发表于 2023-3-22 09:33
发表于 2023-3-22 09:49:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
需要分两次操作,具体的方法,我尽快分享出来。  详情 回复 发表于 2023-3-22 11:13
不需要风枪,主要用焊油导热。  详情 回复 发表于 2023-3-22 11:12
发表于 2023-3-22 11:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不需要风枪,主要用焊油导热。
发表于 2023-3-22 11:25:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
图文并茂,很好的案例,谢谢分享,
发表于 2023-3-22 12:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
进来学习了。
发表于 2023-3-22 14:16:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上低温锡也没事呀
上中温锡更加靠谱一点。  详情 回复 发表于 2023-3-22 18:13
