查看: 2451|回复: 15
[已解决]
HP暗影精灵DAG3ECMBCD0
发表于 2023-3-20 23:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP暗影精灵DAG3ECMBCD0  插电电源口指示灯闪一下就灭,明显短路。拆机测量  3V  5V 待机没有,线性5v  OK   3v没有,对地测量已经短路,3v芯片丝印为AWV 型号为SY826BRAC,17脚为LDO  3v线性,拆掉芯片,17脚还是短路,直接拆掉EC  ,正常了。直接换EC OK。
参与人数 2下载分 +6 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
刘建 + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-21 21:18:25 | 只看该作者 �
这是秒杀呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 10:05:27 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害!论坛有图么
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 08:55:56 | 只看该作者 �
图纸可以放上来吗,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 09:18:36 | 只看该作者 �
对啊,HP的图纸太见了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-21 11:05:02 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-3-22 06:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-3-22 08:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个笔记本没有图纸。
发表于 2023-3-22 09:07:03 | 只看该作者 �
这个IO带程式吧?
发表于 2023-3-22 10:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享……
发表于 2023-3-22 12:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习中
发表于 2023-3-22 14:15:52 | 只看该作者 �
这个IO代有程序的是吧
发表于 2023-3-24 00:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,io带程序
发表于 2023-3-24 22:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了大师傅
发表于 2023-3-29 23:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC带程序吗?
发表于 2023-6-7 14:46:11 | 只看该作者 �
求个EC附近的高清图
