查看: 3670|回复: 28
接一台二修进水机械师游戏本 故障:开机不显示 电流到0.4A自动断电
发表于 2023-3-20 11:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手看到南桥周边腐蚀 有被清理过的痕迹 bios芯片也被动过,目测没有掉件 查了一下发现桥旁边有个电容短路 拆掉后阻值恢复正常 上电故障依旧,这大概率南桥进水损坏(机械革命、战神、火神、机械师、火影)都用的这一款主板 桥很容易坏) 报价后同意维修 顺利拆下发现南桥底部焊盘有明显漏铜  补一下吧稳妥 补好后换上新的南桥顺利开机  但LOGO显示的却是战神的 感觉还有坑,进系统果不其然显卡报错代码43  从新更新显卡驱动还蓝屏 , 怀疑上家BIOS刷错导致 找原厂BIOS从新刷过  进系统显卡驱动自动打上了 跑分一切正常  维修完成
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1289642100鑫豆2025-12-25 21:07
 会员1032874100鑫豆2025-5-12 19:30
 会员962573100鑫豆2024-2-8 12:53
 会员819368100鑫豆2024-1-16 19:54
 会员14223620.5元2023-6-2 11:46
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +14 +6 收起 理由
18956957419 + 1 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员939352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-21 23:13:22 | 只看该作者 �
不能每个贴都搞成收费的吧。电流上不去,触发难。都是换SR40B。也没难度。
赞同你的说法。。换个南桥都搞个收费贴。。。有啥好看的·  详情 回复 发表于 2023-3-26 16:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-21 20:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sr40b 我买的100
交流一下在哪家买的?加wei:18170022977求带!  详情 回复 发表于 2023-3-29 23:50
100我不太敢用 就怕有问题  详情 回复 发表于 2023-3-22 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-21 21:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天这款容易坏
发表于 2023-3-21 19:28:01 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2023-3-21 17:22
蓝天这款容易坏 还容易返修
这个桥换好 一一般问题不大~
发表于 2023-3-20 13:36:08 | 只看该作者 �
学习了,楼主桥质量不错,我之前买了几个都不行,
170一个 那肯定好  详情 回复 发表于 2023-3-20 14:13
发表于 2023-3-20 14:13:10 | 只看该作者 �
170一个 那肯定好
我买的是195的  详情 回复 发表于 2023-3-21 17:20
发表于 2023-3-20 14:56:11 | 只看该作者 �
楼主从谁家买的芯片
我是在这买的 顺润成电子芯片  详情 回复 发表于 2023-3-20 15:54
发表于 2023-3-20 15:54:57 | 只看该作者 �
hongcheng138 发表于 2023-3-20 14:56
楼主从谁家买的芯片
我是在这买的   顺润成电子芯片
发表于 2023-3-21 17:20:37 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2023-3-20 14:13
170一个 那肯定好
我买的是195的
发表于 2023-3-21 17:22:14 | 只看该作者 �
蓝天这款容易坏 还容易返修
这个桥换好 一一般问题不大~  详情 回复 发表于 2023-3-21 19:28
发表于 2023-3-21 21:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰!
发表于 2023-3-21 22:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习。厉害
发表于 2023-3-22 00:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2023-3-22 09:41:28 | 只看该作者 �
100我不太敢用  就怕有问题
发表于 2023-3-23 19:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,见识见识
发表于 2023-3-24 22:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能量就问题不大 LOGO刷bios
发表于 2023-3-25 20:43:10 | 只看该作者 �
这是杠杠的技术贴
发表于 2023-3-26 10:59:16 | 只看该作者 �
技术贴,必须支持,让师兄有动力分享更多的经验
多谢支持 互相学习~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2023-3-26 19:20
发表于 2023-3-26 16:11:13 | 只看该作者 �
感谢分享……………
