查看: 1920|回复: 1
修复SONY VGN-CR322H故障一例
发表于 2009-8-16 13:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑城同行SONY CR进液.无待机电流.拆机CPU边上全是液体,清洗干净,量,无明显坏的元器件.打各电感阻值.无明显故障.接上电源测EC 晶振电压,一端为0.15V,另一端为0.5V.测得EC边上的电容好多短路.准备干EC.拆了电源板,再量了一下EC边上的电容不短了,呵呵,于是检查电源板,原来是网卡芯片短了,摘了网卡芯片.上电,待机0.01A,触发亮机了.
发表于 2009-8-16 14:48:14 | 只看该作者 �
这个也被你碰上了
