查看: 1617|回复: 7
悬赏20元求华硕M5A99FX PRO R2.0 的TPU程序
发表于 2023-3-17 18:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A99FX PRO R2.0开机显示the data in the EC or EC flash might be corrupted 15。开始以为是USB过流保护引起,但查了USBOC#几个相关信号电压3V左右,都是正常。后刷了BIOS启动能进BIOS界面了,但电压及温度都不显示,然后能正常进系统,打开cpuz,cpu电压1.8V,查了百度adx640的电压正常是1.05-1.4左右,这电压高了。重启后又是重复哪句the data in the EC or EC flash might be corrupted 15。判断应该是华硕特有的芯片TPU惹的锅,估计是和她勾搭在一起的程序坏了。想刷个程序无奈找不到,刷了M5A97的又不亮机。。悬赏20元。有那位好心人发个华硕M5A99FX的TPU程序,救救孩子吧。。先谢了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 QQ:601098078 购买加我
发表于 2023-3-17 18:47:20 | 只看该作者 �
这段英文的意思是:   EC或EC闪存中的数据可能已损坏.  所以,EC内的数据是写在这个8脚IC里的吗?
是的呀。。。  详情 回复 发表于 2023-3-17 18:52
发表于 2023-3-17 18:52:36 | 只看该作者 �
是的呀。。。
发表于 2023-3-17 19:03:26 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2023-3-17 18:57
我有!微信:Yx098078951227
好好好,马上。。。
发表于 2023-3-24 18:10:52 | 只看该作者 �
楼主刷这个芯片是拆下来刷,还是用夹子在主板上直接刷?用的那款刷机工具
发表于 2023-3-27 13:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板的数据难找的!
发表于 2023-3-27 15:26:39 | 只看该作者 �
看看官网有没有
发表于 2023-3-28 10:18:32 | 只看该作者 �
这个报错换这个试试
