查看: 2644|回复: 29
[华硕]
华硕FL8000U闪屏求助!
发表于 2023-3-17 12:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手有台华硕的FL8000U电池开机闪屏,适配器开机正常,在论坛很多高手建议换屏就好,说是华硕通病,然后上某宝订了个屏回来装上测试,故障依旧,有没有朋友指点下?主板的屏接口供电测了一圈也没发现问题
,求助一下有维修此机器经验的高手
来自 27#
发表于 2023-3-20 10:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题昨晚已经解决了,是屏背光供电不稳引起的,背光供电的保险电感已经有了18欧内阻18,更换电感后完美修复
是的,,陈师傅牛逼,,的确是电池供电的电感坏了,,此问题已解决。  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:50
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ai伟 + 5 + 5
发表于 2023-3-18 14:19:04 | 只看该作者 �
这种原来的屏幕在别的机子上大多数可正常使用,是不是卖家看到在其他机子上正常就给你发来了;发一个别的屏幕看看。
也买过一个另的屏回来试,情况一样  详情 回复 发表于 2023-3-18 14:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 16:55:32 | 只看该作者 �
滤波电容?????
更换过也不行  详情 回复 发表于 2023-3-18 14:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 16:14:45 | 只看该作者 �
应该看下屏主供电和开启亮度调节之类的
主供电有19V,也是稳定的,亮度调节的那个3V我也直接过情况也一样  详情 回复 发表于 2023-3-18 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 14:48:34 | 只看该作者 �
应该是供电不太稳定
是的,我也觉得是供电问题就是找不到那里的供电出问题了  详情 回复 发表于 2023-3-18 14:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 12:24:55 | 只看该作者 �
电池50%以上也不闪吧
那没试过,现在电池电压是27%左右,闪得好犀利  详情 回复 发表于 2023-3-18 22:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 12:24:51 | 只看该作者 �
告诉你个方向,你没查仔细。用电池时屏幕供电不足!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 09:38:44 | 只看该作者 �
电池不行吧。
发表于 2023-3-18 21:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器问题,适配器  我遇到过:daxiao:
发表于 2023-3-18 19:56:55 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-3-18 16:21
有示波器嘛???  测一下就知道了
有示波器也测了供电到很稳
发表于 2023-3-18 14:28:38 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2023-3-18 14:19
这种原来的屏幕在别的机子上大多数可正常使用,是不是卖家看到在其他机子上正常就给你发来了;发一个别的屏 ...
也买过一个另的屏回来试,情况一样
发表于 2023-3-18 14:28:58 | 只看该作者 �
海月1976 发表于 2023-3-17 16:55
滤波电容?????
更换过也不行
发表于 2023-3-18 14:29:50 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2023-3-17 16:14
应该看下屏主供电和开启亮度调节之类的
发表于 2023-3-18 14:30:31 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-3-17 14:48
应该是供电不太稳定
有示波器嘛??? 测一下就知道了  详情 回复 发表于 2023-3-18 16:21
发表于 2023-3-18 16:21:57 | 只看该作者 �
有示波器嘛???  测一下就知道了
有示波器也测了供电到很稳  详情 回复 发表于 2023-3-18 19:56
发表于 2023-3-18 17:59:50 | 只看该作者 �
不要换同型号的屏幕
是的,买了一个同型号的回来装上情况一样  详情 回复 发表于 2023-3-18 19:56
发表于 2023-3-18 19:56:28 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2023-3-18 17:59
不要换同型号的屏幕
是的,买了一个同型号的回来装上情况一样
发表于 2023-3-18 21:57:46 | 只看该作者 �
华硕的机子上遇到好多台了 都是换屏直接好的  你换屏没好 就不好说了 可以试着把屏保险去掉 直接一坨锡下去 试试看
发表于 2023-3-18 22:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
550966431 发表于 2023-03-17 12:24
电池50%以上也不闪吧
发表于 2023-3-19 17:01:29 | 只看该作者 �
试...
电池不行吧。
