楼主: ai伟
[华硕]
华硕FL8000U闪屏求助!
发表于 2023-3-19 18:53:16 | 只看该作者 �
你要不要试着查一下屏幕3V的供电啊,还有LID信号,如果正常就建议你换个屏线,某些乍一看通病,其实还是有些区别的
发表于 2023-3-19 19:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接点,原因是用电池是,屏供电电压低,达不到屏的供电要求,换其他牌子的屏试试。
发表于 2023-3-19 20:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接着换屏幕试试
发表于 2023-3-19 20:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查屏接口的保险,是不是变质了,通病
发表于 2023-3-19 21:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电直接连起来正常也直接焊锡连起来
发表于 2023-3-19 23:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池供电回路
发表于 2023-3-20 10:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题昨晚已经解决了,是屏背光供电不稳引起的,背光供电的保险电感已经有了18欧内阻18,更换电感后完美修复
是的,,陈师傅牛逼,,的确是电池供电的电感坏了,,此问题已解决。  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:50
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ai伟 + 5 + 5
发表于 2023-3-20 11:50:26 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2023-3-20 10:22
这个问题昨晚已经解决了,是屏背光供电不稳引起的,背光供电的保险电感已经有了18欧内阻18,更换电感后完美 ...
发表于 2023-3-20 17:13:04 | 只看该作者 �
也遇到一台华硕,用电池闪屏,插适配器不闪。 然后只要调节亮度插不插适配器都闪屏。 最后调了显卡驱动选项,恢复正常。  3A平台。
发表于 2023-3-20 17:31:23 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
