查看: 1542|回复: 14
emmc 153 维修
发表于 2023-3-15 20:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大师, emmc 153, 掉点, 这个的引脚在哪里?
芯片型号  KLMCG4JETD-B041 三星5.1版本嵌入式储存字库 IC芯片 153BGA 64G
补充内容 (2023-3-16 09:01):
点位是左上角
补充内容 (2023-3-16 09:02):
发表于 2023-3-15 20:38:07 | 只看该作者 �
你最起码发下芯片的型号嘛
你好, 老哥. 芯片型号 KLMCG4JETD-B041 三星5.1版本嵌入式储存字库 IC芯片 153BGA 64G  详情 回复 发表于 2023-3-15 22:57
抱歉, 老哥, 芯片型号 KLMCG4JETD-B041 三星5.1版本嵌入式储存字库 IC芯片 153BGA 64G  详情 回复 发表于 2023-3-15 22:55
发表于 2023-3-15 22:55:19 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-3-15 20:38
你最起码发下芯片的型号嘛
抱歉, 老哥,
发表于 2023-3-15 22:57:28 | 只看该作者 �
你最起码发下芯片的型号嘛
你好, 老哥.
发表于 2023-3-15 23:29:16 | 只看该作者 �
没有显微镜嘛  明显没引脚的就是空脚 不用管 带胶的字库拆下来空点很容易掉的
你好, 已经重新更新了图片 因为没有图纸, 没有显微镜, 所以很难处理焊点, 想了解一下这7个点是空脚吗?  详情 回复 发表于 2023-3-16 08:27
发表于 2023-3-16 08:27:10 | 只看该作者 �
你好, 已经重新更新了图片
整点洗板水上去 主板湿的时候看的更清楚 目测都是空点  详情 回复 发表于 2023-3-16 10:32
发表于 2023-3-16 08:45:15 | 只看该作者 �
楼主真把里面的人当大神了  这机器没有点位吗
你好, 点位是左上角  详情 回复 发表于 2023-3-16 09:01
你好, 点位是 左上角, 我更新下了图片  详情 回复 发表于 2023-3-16 08:58
发表于 2023-3-16 08:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-16 09:01:10 | 只看该作者 �
你好, 点位是左上角
发表于 2023-3-16 09:17:58 | 只看该作者 �
能不能找个数据手册什么的看看
没找到手册.. 所以请问这里的各位师傅  详情 回复 发表于 2023-3-16 10:56
发表于 2023-3-16 10:32:06 | 只看该作者 �
u1490488 发表于 2023-3-16 08:27
你好, 已经重新更新了图片
因为没有图纸, 没有显微镜, 所以很难处理焊点, 想了解一下这7个点是空脚 ...
湿了, 还是看不清楚, 需要挂一挂焊盘吗?  详情 回复 发表于 2023-3-16 10:56
发表于 2023-3-16 10:56:16 | 只看该作者 �
jAh5216 发表于 2023-3-16 09:17
能不能找个数据手册什么的看看
没找到手册..
所以请问这里的各位师傅
发表于 2023-3-16 10:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-16 12:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉的那几个点是空脚
你好, 师傅 掉点 中间的 RFU 掉点 最后一行的 Vcco Vsso NC 这些都是空脚吗? 不需要补上吗?  详情 回复 发表于 2023-3-16 13:17
发表于 2023-3-16 13:17:19 | 只看该作者 �
jxb3720432 发表于 2023-3-16 12:49
掉的那几个点是空脚
你好, 感谢师傅的回复
RFU NC 这些点位不需要补上吗?
