查看: 987|回复: 4
联想 Z485触发屏幕不显示故障?
发表于 2023-3-11 02:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Z485 待机电流0,触发后直接上到1.2安左右随着cpu温度升高电流在1.3左右,风扇也开始转动,屏幕不显示,外接也不显示,代换过内存刷过bios,问题依旧,待机信号3、5V是有的,每次触发都在1.2安左右屏幕是不显示的,待机电流也是为0的,大佬们有修到过这种故障吗,分享一下思路,万分感谢!
发表于 2023-3-11 16:26:30 | 只看该作者 �
看是不是显卡问题
咋看?大佬分享一下  详情 回复 发表于 2023-3-11 22:19
发表于 2023-3-11 22:19:54 | 只看该作者 �
咋看?大佬分享一下
发表于 2023-3-15 11:50:34 | 只看该作者 �
内存 或者 显卡问题  这个电流应该可以亮了
发表于 2023-3-22 09:47:35 | 只看该作者 �
用热风枪加热一下显卡,看看能不能亮
