查看: 3035|回复: 24
拆焊时,涂抹焊油的量多少比较合适?
发表于 2023-3-10 15:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一直抹的很多,昨天听人说我焊油好像不要钱似的,我就想是不是抹少点效果一样?
抹多了话,拆下来用洗板水清洗,洗板水的量也要增加,挥发物会更多,对身体也不好。
大家一般拆焊时,都是抹多少焊油?
这个图片里,我用针筒顺着两边引脚,直接各挤了一条,芯片上也抹了一层,因为我是先用烙铁给引脚挂锡,然后再用风枪吹下
直接烙铁不方便取下,每次拖的时候,U盘的板子上的电容都要带下来几个,不知道是不是我烙铁头太大了,所以就先给引脚加点锡,方便风枪吹的时候更容易升温
发表于 2023-3-16 08:27:57 | 只看该作者 �
引脚上涂一些就行了,芯片上没必要涂
发表于 2023-3-10 22:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实无所谓了,放少点省焊油,放多点芯片不容易挂
发表于 2023-3-10 16:22:51 | 只看该作者 �
有那种小软毛刷 一般在引脚刷一层就可以
发表于 2023-3-10 16:39:03 | 只看该作者 �
学习
学习     认真学习
发表于 2023-3-10 16:42:44 | 只看该作者 �
不用太多,,少点就行
发表于 2023-3-10 20:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用刀头,焊油只要刷点
发表于 2023-3-11 10:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用太多,适量就行。有毛刷一小层就行了,
发表于 2023-3-11 10:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为你在芯片顶部也涂有,所以有人会说你浪费焊油,其实顶部涂焊油是为了保护芯片,用热风枪时芯片不会干烧,如果是单单用烙铁,就没必要涂顶部了。
发表于 2023-3-11 10:35:33 | 只看该作者 �
U盘TOSP我也一直焊不好,电容电阻都要掉几个,如果象老内存条旁边没有东西的却很好焊。焊油多些没有事,少了不行。
发表于 2023-3-11 11:05:15 | 只看该作者 �
不用太多,适量就行。有毛刷一小层就行了
发表于 2023-3-11 13:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多练习,不够熟练而已,这种芯片,都不用热风尚,直接拖就完了。
发表于 2023-3-11 14:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油是助焊剂吗?
发表于 2023-3-11 16:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种tsop封装的可以用弯尖烙铁拖焊比较合适
发表于 2023-3-11 23:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适量为好,一般看吹起来还有少量,不烧干多就好,多了就是浪费浪费。
发表于 2023-3-12 00:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油涂在引脚上,ptc加热板。不需要风枪和烙铁
铁板只适合背面完全没元器件的情况  详情 回复 发表于 2023-3-12 20:34
这个方法也很好用铁板烧  详情 回复 发表于 2023-3-12 08:36
发表于 2023-3-12 08:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片两边刷上焊油直接风枪吹10来秒就行
发表于 2023-3-12 08:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法也很好用铁板烧
发表于 2023-3-12 10:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己习惯就好
发表于 2023-3-12 16:31:35 | 只看该作者 �
就跟炒菜一样,随个人习惯性。
发表于 2023-3-12 20:34:37 | 只看该作者 �
铁板只适合背面完全没元器件的情况
