ZXCVWtest
查看: 2799|回复: 12
[笔记本电脑]
TPN-Q207花屏,终极方法,分享大家
发表于 2023-3-6 20:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPN-Q207花屏,这个笔记本壳设计的很单薄,主板更别说了,一样薄,机壳一变型就会出现黑屏和花屏的问题,问题出在内存插口那里,我试过加焊,自认为手工是过关的,但是问题一直没能解决,这个客户还换过几内,是HP官方换的,经过我的研究,找到了一个很好用也很简单的方法,现在分享给大家。
加焊是一定要做的,但是效果一般,比不焊里要好,问题还在,大幅度掰机身还分出现花屏死机,主要是内存与插口接触不好,我用了一个长方型的双面胶,放在主板与内存之间,内存颗粒中间有很大的间距,完全可以粘住。如图,大家看一下吧。效果是OK的,亲测了,上图。
参与人数 4下载分 +7 +3 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-7 08:42:01 | 只看该作者 �
左右掰笔记本机壳时,内存也会摆,导致内存与插口接触不好,用双面胶粘住后,内存摆幅度减小,问题得到解决,怎么掰机身也不会出现问题。亲测,建议胶不粘一点的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 06:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存槽可以好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-8 05:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存槽 应该会更稳定一点吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 17:23:24 | 只看该作者 �
这机器不是爱内存槽虚汗么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 11:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题还没碰到过
发表于 2023-3-7 10:24:25 | 只看该作者 �
上次遇到过一个,不显示的,加焊了一下没有好,以为是其他问题,找了半天没找到后来又焊了一下好了
发表于 2023-3-7 08:04:32 | 只看该作者 �
不错的方法,学习了 ,谢谢分享。
发表于 2023-3-6 21:14:42 | 只看该作者 �
没遇到过啊  不过 你说的方法 能好使么?
发表于 2023-3-8 14:42:17 | 只看该作者 �
槽子饱满一点没问题的
发表于 2023-3-8 14:57:22 | 只看该作者 �
上次修到一台,确实加焊了内存槽后OK,到现在一年多了没事.....
发表于 2023-3-8 21:59:50 | 只看该作者 �
  惠普的机器好几款都会这样,正常情况加焊槽子两头就OK了
发表于 2023-3-9 19:05:04 | 只看该作者 �
好方法,收下,备用
