查看: 1178|回复: 7
求助,大佬们有谁知道板子U2是个
发表于 2023-3-6 12:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,大佬们有谁知道板子U2是个什么型号5脚芯片,什么芯片可以代换,求告知谢谢了(这是个小电风扇里面主板)。
发表于 2023-3-12 18:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压芯片直接短接输入输出是否可行
这是dc转dc的直接短接就烧芯片不用修了  详情 回复 发表于 2023-3-18 07:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 08:51:41 | 只看该作者 �
有精神劲儿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 21:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2023-03-06 20:29
不出意外的话应该是这个
谢谢 买个回来试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 20:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出意外的话应该是这个
谢谢 买个回来试试  详情 回复 发表于 2023-3-6 21:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 15:57:11 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-3-18 07:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1455918 发表于 2023-03-12 18:30
稳压芯片直接短接输入输出是否可行
发表于 2023-3-19 11:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝查丝印多少脚的
