查看: 906|回复: 5
CIH61MI V1.0复位常亮
发表于 2023-3-6 10:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CIH61MI V1.0能正常触发,风扇常转,复位常亮,cpu核心供电正常。 VR_RDY测量是2.1v,查到r359不良,更换后,VR_RDY变成2.5,故障修复。做个标记,以备后查。
发表于 2023-3-6 16:04:43 | 只看该作者 �
这主板貌似联想的主板吧
发表于 2023-3-6 10:39:09 | 只看该作者 �
这个可以直接把MN29拆了不装可以了吗,   R361好像是没装的
发表于 2023-3-6 11:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有标识2.5v正常的情况下,2.1v,俺都以为正常了,那就会走弯路了。
发表于 2023-3-6 18:19:04 | 只看该作者 �
谢谢你分享
发表于 2023-3-20 13:53:26 | 只看该作者 �
直接把MN28拆掉可以吗
