查看: 714|回复: 2
[surface]
微软pro4这个版号的BIOS谁有啊,备份的也行啊。
发表于 2023-3-5 20:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电流到0.8回落到0.3不动了,只能卡开机画面,应该还是bios问题,CPU也换了。和我另外的i7版本不一样。
发表于 2023-3-5 21:16:57 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 吉林 来自 吉林
可能cpu下面靠近边框的000电阻断开了,短接试一下
发表于 2023-3-5 21:20:08 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我把全部的0欧电阻都测试了,好像都没问题,我明天直接短接再看看,
