ZXCVWtest
查看: 3016|回复: 28
[已解决]
修车佬|新人第二帖:东拼西凑的老古董台式机不开机、自动重启
发表于 2023-3-4 16:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情的起因:车间有几台读取汽车数据的诊断电脑,之前都是把数据打印成纸质版保存,系统更新后,可以打印成PDF电子版保存,但数据分开保存在每一台诊断电脑上,不方便数据的整理、搜索查找。所以就想用一台台式机做共享机,把所有诊断电脑的数据打印成PDF,存到这台共享机上。燃鹅,领导不批,叫我们想办法解决。
开干:考虑到这台电脑的应用,要求很低,找IT从机房的垃圾堆里东拼西凑了下图的
主板:技嘉945
内存:金士顿DDR2 800 2G*2
CPU:英特尔E6600
电源:联想小主机拆下来
显示器:联想14寸W197
问题一:装好机后,按开机键没有反应。通过测量,电源3.3V、5V、12V都正常,就是灰色那条线PGO5V没有。
因不懂电源的原理,在论坛求助,帖子:有没大神科普WT7510芯片原理,联想台式机电源,AcBel型号PC7001,灰色线0V-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
最后使用发挥修车佬的三板斧:飞线,把红色5V电直接飞接到灰色上,可以正常开机了
问题二:开机安装系统,电脑会自动重启,不断循环,开机一两分钟就重启。这个过程很漫长,修车佬的三板斧:换件测试。最后发现只要插上其中的一条内存条,就会出现重启,不装它就没事。
通过对比两条内存,发现有问题那条上原本一颗电容的地方是空的:
撸一颗电容上去,装机测试,不会再重启:
问题三:CPU散热风扇少了一个叶片,振动和噪音很大,于是使用可乐易拉罐剪了一个叶片用AB胶粘上去,安静多了
从1月弄好到现在,使用了一个多月,暂时正常服役。谢谢坛友的支持与帮助。
修车佬|新人第一帖:ThinkPad T410S和联想G575不开机-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
水手一号 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 2 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-4 20:35:24 | 只看该作者 �
楼主牛,硬是把一堆废品利用了起来,完成了扣搜老板的要求,为楼主的技术和精神顶起。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-5 13:24:01 | 只看该作者 �
人才啊!不是嘲讽,是真人才!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-5 10:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源灰线那个只是单单飞线,没有剪断灰线吧?请告诉我,因为我也有一个电源是灰线电压没有,其他正常。
是的,单飞线,没剪断灰线  详情 回复 发表于 2023-3-6 07:16
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-7 00:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的三板斧真厉害,为你点赞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-6 07:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,单飞线,没剪断灰线
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 感觉回复。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-5 14:25:57 | 只看该作者 �
强无敌,这卡套有些年头了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-7 08:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这风扇修的666  学习了哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 18:10:40 | 只看该作者 �
这么牛的人,祖国的繁荣和富强就靠你了。
发表于 2023-3-8 08:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上高中时候买的电脑主板就是945的,775平台的好老了,楼主变废为宝
发表于 2023-3-8 19:30:58 | 只看该作者 �
好久没回复了 这个是真牛  这种精神只有企业单位存在吧
发表于 2023-3-8 19:59:14 | 只看该作者 �
你的时间真充裕
发表于 2023-3-9 09:40:11 | 只看该作者 �
呵呵,学习,感谢分享。
发表于 2023-3-9 10:22:16 | 只看该作者 �
这风扇修的666
发表于 2023-3-9 13:54:53 | 只看该作者 �
我看有几颗电容都爆了,有空可以换一下,不然可能用不了多久了
发表于 2023-3-9 14:17:50 | 只看该作者 �
这扇叶看着怕怕。
不怕,稳得一B  详情 回复 发表于 2023-3-10 09:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2023-3-9 17:50:01 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2023-3-10 09:40:07 | 只看该作者 �
师傅,是哪张图片上的电容?我有空检查检查
发表于 2023-3-10 09:40:52 | 只看该作者 �
wanghuixing 发表于 2023-3-9 14:17
这扇叶看着怕怕。
不怕,稳得一B
