查看: 1603|回复: 14
指针电流表加装数显表,怎么接线啊
发表于 2023-3-1 23:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
指针电流表加装数显表,怎么接线啊?大神们帮我看看这个画图接线的对不对呀?如果错了麻烦给指出来,详细说一下,谢谢了
发表于 2023-3-3 10:40:23 | 只看该作者 �
heaven小炜哥 发表于 2023-3-2 22:19
vcc直接在单独拉一条线接到稳压电源正极吗?接通负载后数显表无工作电流
指针电流表是不是已经能指示电流了
指针可以呀!数显不行  详情 回复 发表于 2023-3-3 11:24
发表于 2023-3-2 08:27:19 | 只看该作者 �
学些一写,用时好用
发表于 2023-3-2 08:27:46 | 只看该作者 �
不对咯。负载和电流表要串联     数字表的独立供电
发表于 2023-3-2 08:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,我用数字的
数字的简单,接线没那么复杂  详情 回复 发表于 2023-3-2 14:30
发表于 2023-3-2 11:45:26 | 只看该作者 �
都串联起来,,
发表于 2023-3-2 14:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不太明白,师傅能帮我连起来看一下吗
发表于 2023-3-2 14:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点绕
研究好久了,接了好几种方法都不对,就这个差不多能用,但是测量不准,我感觉应该还是接线问题
发表于 2023-3-2 14:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数字的简单,接线没那么复杂
发表于 2023-3-2 15:27:10 | 只看该作者 �
有的数字表工作电压是取于输入电压
vcc直接在单独拉一条线接到稳压电源正极吗?接通负载后数显表无工作电流  详情 回复 发表于 2023-3-2 22:19
这个数字表还需要一个独立供电是吧  详情 回复 发表于 2023-3-2 15:30
发表于 2023-3-2 15:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-03-02 15:27
有的数字表工作电压是取于输入电压
这个数字表还需要一个独立供电是吧
对,这个供电就看这表的说明书了,,看它是多少伏的,,这个电压有的是一个比较宽的供电范围,有时又可以取自要测量的电压  详情 回复 发表于 2023-3-2 17:57
发表于 2023-3-2 17:57:20 | 只看该作者 �
heaven小炜哥 发表于 2023-3-2 15:30
这个数字表还需要一个独立供电是吧
供电3,5到28v的, [attachimg]2192058[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-3-2 19:16
发表于 2023-3-2 19:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电3,5到28v的,
发表于 2023-3-2 22:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的数字表工作电压是取于输入电压
指针电流表是不是已经能指示电流了  详情 回复 发表于 2023-3-3 10:40
发表于 2023-3-3 11:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2023-03-03 10:40
指针电流表是不是已经能指示电流了
指针可以呀!数显不行
