查看: 1324|回复: 9
自举升压电容问题。电压提前出来,是不是芯片坏了?
发表于 2023-2-28 21:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
触发后可以输出3.3v,不过这个3.3的自举升压链接芯片的那一端,待机就有3v,是不是有问题?这个自举升压的电压,应该是触发后,才有输出的吧?不应该提示输出的吧?是不是坏了??测5v的升压电容电压比较大8.5v,输出5v,3.3的芯片是不是坏了?还是就这样的。
发表于 2023-3-1 09:47:20 | 显示全部楼层 �
wwerf 发表于 2023-3-1 09:05
谢谢,这个内存的电压瞬间有输出,然后就没了。大概哪里问题?触发一下,内存的电压就掉了,内存的自举升 ...
en掉了么
对的,我短接了s4,给它一个3.3的信号,内存供电就出来了,可以输出十秒左右吧。测试也没什么短路的地方  详情 回复 发表于 2023-3-1 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 09:05:22 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
月饼 发表于 2023-03-01 08:24
电容升压前左边有电压正常。不然怎么升。
谢谢,这个内存的电压瞬间有输出,然后就没了。大概哪里问题?触发一下,内存的电压就掉了,内存的自举升压有电压
en掉了么  详情 回复 发表于 2023-3-1 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 08:24:15 | 显示全部楼层 �
电容升压前左边有电压正常。不然怎么升。
谢谢,这个内存的电压瞬间有输出,然后就没了。大概哪里问题?触发一下,内存的电压就掉了,内存的自举升压有电压  详情 回复 发表于 2023-3-1 09:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 20:59:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
339834646 发表于 2023-03-01 17:26
电压能产生,就不用管升压的问题。瞬间产生,EN不掉但电压掉的情况下,考虑芯片本身问题,或者负载问题。
谢谢,已经解决了,核心掉点,谢谢指导
发表于 2023-3-1 17:26:57 | 显示全部楼层 �
谢谢,已经解决了,核心掉点,谢谢指导  详情 回复 发表于 2023-3-1 20:59
发表于 2023-3-1 10:08:10 | 显示全部楼层 �
强给en可以出,就不要纠结它了。
发表于 2023-3-1 09:54:19 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
强给en可以出,就不要纠结它了。  详情 回复 发表于 2023-3-1 10:08
发表于 2023-3-4 09:57:27 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
就是这样的,没坏
哦好的,谢谢指导  详情 回复 发表于 2023-3-4 13:44
发表于 2023-3-4 13:44:13 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
哦好的,谢谢指导
