ZXCVWtest
查看: 1918|回复: 5
IBM R50待机电流小不触发
发表于 2009-8-16 00:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台IBM R50 不开机。用可调电源测试,上电为0.012A,过几秒之后变为0.008A,测量3M/5M均有电压,1.8电压也有。求维修思路
发表于 2009-8-16 01:23:50 | 只看该作者 �
分组供电MAX1845坏掉了.
发表于 2009-8-16 07:53:53 | 只看该作者 �
你看一下南桥有没有问题
发表于 2009-8-16 07:55:01 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2009-8-16 08:29:38 | 只看该作者 �
看KBC晶体波形是否为跳变状态,如果不是就检查南桥工作状态。
发表于 2009-8-18 07:01:21 | 只看该作者 �
新情况客户和我说,他曾经用错AC用了个18.5的
