查看: 2051|回复: 11
修复RT809F报错某脚接触不良
发表于 2023-2-20 21:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片借用于唐山老乡R05213825C,特别鸣谢!
这个编程器的夹紧座是分体的,大约是避让下面一个排阻吧。用了好几年了,经常出现报错芯片第x脚接触不良,以前都是按压几次就好了,今天实在是受不了了,拆开发现夹紧座是分体的,中间用热熔胶粘着呢,上面那部分有引脚插在下面针座里而且很松,应该是这里接触不良。仔细观察了一下,上面那部分的引脚是两个铜片压合在一起的,用镊子把引脚根部涨开再插回去就完美解决了。小伎俩而已,祝大家生意兴隆!
发表于 2023-2-27 19:48:10 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2023-2-23 02:07
这个最新的安装你有吗?网站上下载不了,这种小品牌连个正经官网都没有,只有论坛,里面又乱七八糟的一直找 ...
这个编程器有官方交流QQ群,你点一下右上角那里的“软件升级”,就会跳转到官方提供的升级链接。目前最新版本是20221212,可以识别25芯片到128系列。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-22 07:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做工还是差了点
发表于 2023-2-21 16:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这做工有点那个啥
发表于 2023-2-21 13:45:14 | 只看该作者 �
时间久都多少有问题。就像镀金的也一样
发表于 2023-2-21 13:22:16 | 只看该作者 �
买一个好一点的座子直接焊接到板子上也可以减少不少问题
发表于 2023-2-21 11:52:58 | 只看该作者 �
这个就是热熔胶松掉了,手锁住座子的时候受力另外一边会翘起来所以会出现接触不良,重新拔插洗洗刷刷然后多加点热熔胶就行了,不想返工以后也不想维修的直接上ab胶一部到位。
发表于 2023-2-21 09:57:56 | 只看该作者 �
还行,换好的,用久点。
发表于 2023-2-20 22:07:58 | 只看该作者 �
666,谢谢分享!
发表于 2023-2-20 22:00:00 | 只看该作者 �
可以换一个质量好一个质量好点的座子
发表于 2023-2-23 02:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个最新的安装你有吗?网站上下载不了,这种小品牌连个正经官网都没有,只有论坛,里面又乱七八糟的一直找不到最新的安装更新,很多BIOS芯片识别不了ID
这个编程器有官方网站啊,你点一下右上角那里的“软件升级”,就会跳转到官网提供的升级链接。  详情 回复 发表于 2023-2-27 19:48
发表于 2023-2-23 17:13:18 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享!
