查看: 1561|回复: 5
[显卡维修]
gv-rx6650xt ir35617一问
发表于 2023-2-18 22:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,原卡主表示游玩游戏到一半电源断电
也更换Drmos管,12v不再短路且可上电
但就是不出核心电压,倒是显存上盖供电SOC有出
主控采用 IR35617
该芯片输入及启动信号都有高电平
SM总线的CL(pin25)及DA(pin24)都有出3.3v
此时SM_ALERT应该要有3.3高电平,但测得是0v
Pin 17 SVT 3.3v
Pin 20 VRHIT 3.3v
Pin 23 SM_ALERT 0v
Pin 26 PIN_ALERT 3.3v
会导致SM_ALERT 输出0v的原因,基本上就是35217损坏吗?
发表于 2023-2-19 08:57:58 | 只看该作者 �
换完再看看,这种就是供电芯片坏的多
[attachimg]2191092[/attachimg] 從IR PowIRCenter 中看見 迴路1的地方 觸發OCP 過流保護 代表還有DrMOS管有問題導致不出核心供電嗎? [attachimg]2191093[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-2-23 16:19
发表于 2023-2-23 16:19:30 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-2-19 08:57
换完再看看,这种就是供电芯片坏的多
从IR PowIRCenter 中看见 回路1的地方 触发OCP 过流保护 代表还有DrMOS管有问题导致不出核心供电吗?
发表于 2023-2-24 11:09:25 | 只看该作者 �
化工科技和供给与
发表于 2023-2-24 18:35:44 | 只看该作者 �
12V短路的话,核心坏的概率百分之七十。
基本上已经放弃了,DrMOS击穿有概率核心会坏,这次就碰上了 VDDCR_SOC 压降接近短路,实测几乎都只有0.000-0.001(正常要有0.002-3) 已宣告抬走,A卡坑太多翻车率真的有点高  详情 回复 发表于 2023-2-24 23:51
发表于 2023-2-24 23:51:40 | 只看该作者 �
已宣告抬走,A卡坑太多翻车率真的有点高
