ZXCVWtest
查看: 1383|回复: 7
笔记本开机闪灯!!!!!!!!!!!
发表于 2023-2-18 09:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上这个电阻看不清是多大的,尺寸是2.1*1.4左右,不知道这个电阻和电路图上的是不是同一个?,主板上电后电源灯闪,电源芯片TPS51123发热,这个电阻也发热,电阻的阻值实测是270欧左右,换过EC和51123了都是好的焊接也没问题。请高手给点思路
发表于 2023-2-18 10:26:09 | 只看该作者 �
要是PR4122的话不可能是270欧。
只能看到电阻上是3开头的,后面看不清,如果和电路图上一样的话,33欧的贴片电阻是不是就合适了呢?  详情 回复 发表于 2023-2-18 14:13
发表于 2023-2-18 11:24:17 | 只看该作者 �
发热说明它要么短路,要么工作在大电流下。
输入输出电压正常不,特别检查输出是否存在短路的问题。其它地方(例如电容,后级芯片短路就会需要大电流,所以供电IC发热正常)。用红外神器看看
发表于 2023-2-18 14:13:56 | 只看该作者 �
全旺 发表于 2023-2-18 10:26
要是PR4122的话不可能是270欧。
发表于 2023-2-18 17:53:36 | 只看该作者 �
51123线性短路了吧
发表于 2023-2-24 10:27:38 | 只看该作者 �
学习,不过图片太糊了
发表于 2023-2-27 08:28:46 | 只看该作者 �
修好没有  结果出来  让看帖的心里的石头落地
发表于 2023-2-27 09:32:09 | 只看该作者 �
没分了  顶一下
