查看: 7004|回复: 36
HP M2000开机不检测硬盘不断检测网卡不开机?
发表于 2009-8-15 22:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Compaq presario m2000正常使用下不开机(可能电源雷击),提示如下:
不断反复跳出这一句,应该如何检测电路?
发表于 2009-8-15 22:13:54 | 只看该作者 �
上传一下视频,麻烦帮忙看看:
DSCN6225 (1).rar (1.97 MB, 下载次数: 119)
发表于 2009-8-16 01:17:49 | 只看该作者 �
这是HP笔记本网卡自检程序,你不用管它,如果它一直这样的话,你就进BIOS看有没有认到硬盘,如果有认到硬盘的话,那就证明是你的系统有问题.没有引导系统.
发表于 2009-8-16 01:18:36 | 只看该作者 �
这是正常的,网卡自检程序,你进BIOS如果可以认到硬盘就是你系统坏掉了.
发表于 2009-8-16 01:25:20 | 只看该作者 �
这是正常的,你进BIOS如果可以认到硬盘的话就是你的引导系统有问题了.
发表于 2009-8-16 09:19:43 | 只看该作者 �
ESC  跳过! 在BIOS看下找到硬盘了吗? 如果老出就调下BIOS
发表于 2009-8-16 09:28:24 | 只看该作者 �
故障应该是不认硬盘吧,bios或光启确定一下
发表于 2009-8-16 11:01:01 | 只看该作者 �
如果在BIOS找到硬盘,可以去掉网卡芯片试试
发表于 2009-8-16 11:31:26 | 只看该作者 �
提示这个信息是正常的,这是BIOS在自检,你开机以后进BIOS看有没有认到硬盘,如果认不到硬盘的话,那就不用我教你怎么用了吧~~~
如果认到硬盘的话,那有可能是你的硬盘的引导系统有问题.
发表于 2009-8-16 13:02:16 | 只看该作者 �
如果网卡有问题在bios里禁用,还有你的硬盘没认到
发表于 2009-8-16 13:42:06 | 只看该作者 �
没有认到硬盘呀.
发表于 2009-8-16 13:49:50 | 只看该作者 �
是没硬盘还是没系统  跟网卡什么关系啊?
发表于 2009-8-16 15:33:38 | 只看该作者 �
开机入BIOS不能检测到硬盘,光驱灯长亮,不能弹出。
发表于 2009-8-16 16:30:20 | 只看该作者 �
观察无发现有发黒的地方,没找到MAX1845在哪个位置呢
发表于 2009-8-16 16:43:18 | 只看该作者 �
没找到硬盘的。把南桥做一下BGA 啊。
发表于 2009-8-16 18:03:19 | 只看该作者 �
这个好像同时按住SHIFT+F10,(是在开机快出现这个画面的时候!)可以关掉网卡启动的!
发表于 2009-8-16 18:07:59 | 只看该作者 �
进PE系统看一下能有硬盘吗
发表于 2009-8-16 18:08:36 | 只看该作者 �
忘了光驱打不开吧,用U盘进
发表于 2009-8-17 00:15:49 | 只看该作者 �
明天试验一下,回来再贴上来。
发表于 2009-8-17 11:10:23 | 只看该作者 �
