查看: 3202|回复: 15
HP M1005 错误 B0605
发表于 2023-2-12 11:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接到一台HP M1005的打印机,开机有自检的声音,加热组件工作正常。面板液晶无显示。从另一台机器拆面板代换还是一样。看来是主芯片脱焊的通病了。加焊后,有显示了。但是却显示 ERROR B0605。查询官方资料,说是系统意外崩溃引起。要更新固件。但是连接电脑,却无法通讯,显示未知明设备。后来,找到另一事好的主板,取了那个U7的8脚芯片,读取出来,写入坏主板中。机器就OK。
HP_M1005_MainBord.BIN
2 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-12 13:52:29 | 只看该作者 �
这个主板3.3V短路的遇到很多。BIOS出问题的少见
那这回你见到了吧  详情 回复 发表于 2023-2-15 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-15 07:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,打印机主板维修
发表于 2023-2-12 11:45:12 | 只看该作者 �
那是16脚吧
我看到的也是2组8脚。  详情 回复 发表于 2023-2-12 17:40
发表于 2023-2-12 17:40:36 | 只看该作者 �
我看到的也是2组8脚。
不好意思,是16脚的。平常大多都是换8脚的。  详情 回复 发表于 2023-2-13 10:47
发表于 2023-2-12 19:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手呀,我一般就换板子了,没料板牙
发表于 2023-2-13 10:47:23 | 只看该作者 �
看海蜗牛 发表于 2023-2-12 17:40
我看到的也是2组8脚。
发表于 2023-2-15 10:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高技术,有设备
发表于 2023-2-15 14:32:17 | 只看该作者 �
那是16脚吧
发表于 2023-2-15 16:44:38 | 只看该作者 �
这个得读好了才行,要不会编程器还搞不了这个
发表于 2023-2-15 21:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这回你见到了吧
发表于 2023-2-16 21:00:46 | 只看该作者 �
是2组8脚,我觉得
发表于 2023-2-17 06:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我猜应该是16脚
发表于 2023-2-20 11:10:02 | 只看该作者 �
这个16脚的用什么编程器刷
可以用合一的转换头啊!  详情 回复 发表于 2023-2-20 15:52
发表于 2023-2-20 15:52:49 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2023-2-20 11:10
这个16脚的用什么编程器刷
可以用合一的转换头啊!
发表于 2023-3-9 12:03:11 | 只看该作者 �
牛掰,这个编程器转接座好多人都没有吧
