查看: 2283|回复: 14
求助:戴尔15-7567电脑出现这种错误,不知道怎么办?
发表于 2023-2-10 17:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台这样的机子,开机有时报错,有时蓝屏,想着给他重新装下系统,可是却发现进PE都蓝屏,换了几个模式也不行,我就将他的硬盘拆下来在别的机器上面装好也是一样的毛病,后来重新刷了几个BIOS都还是这样的毛病。现在不知道是哪里的问题了,有没有大神给分析一下!
发表于 2023-2-10 20:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acpi不是显卡供电问题吗,这都是老毛病了
发表于 2023-2-10 18:04:18 | 只看该作者 �
CPU 加焊下
试试,不行就是CPU挂了
发表于 2023-2-10 18:19:42 | 只看该作者 �
U挂了!换了就好
发表于 2023-2-10 19:09:51 | 只看该作者 �
CPU 挂了。估计。这个
发表于 2023-2-10 20:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡每个供电查一下。报这个错一般都是没识别到显卡
发表于 2023-2-10 20:37:20 | 只看该作者 �
rq换个主板也没有几个钱,维修不划算
发表于 2023-2-10 20:43:35 | 只看该作者 �
没有换根内存条试试吗
发表于 2023-2-15 17:12:56 | 只看该作者 �
BIOS问题戴尔G3-3579 BIOS(版号A-F611P Rev:1.0)-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1296825-1-1.html,请参考这个帖子
发表于 2023-2-15 17:13:59 | 只看该作者 �
就是BIOS问题,而且上面发的链接显示与你说的故障提示一模一样,
发表于 2023-2-15 17:17:46 | 只看该作者 �
this warning can be disabled in bios setup
这个警告可以禁用bios设置
发表于 2023-2-15 17:24:21 | 只看该作者 �
好像第二行英文说电源适配器,不匹配,
可能后配的电压功率不够,或者原装的电压,里面的滤波电容爆裂了,换个电源也许什么都解决了
发表于 2023-2-15 19:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个提示没有服务编码和适配器不配。
发表于 2023-2-17 18:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换个硬盘试一下,有可能就解决了。
发表于 2023-7-22 09:01:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
