ZXCVWtest
查看: 807|回复: 3
大佬看看这电路
发表于 2023-2-8 12:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的隔离电路都是n管吗吧?1/2管三个极都是19v,如果是n就正常的吧.3管gs都有19v,d没电压,没有短路,相连的那个五脚没任何电压
4管gs1v,这个电压哪来的?
发表于 2023-2-8 13:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是打开原理图点位图找吧 我眼都看花了
就是没图纸哦  详情 回复 发表于 2023-2-8 13:27
发表于 2023-2-8 13:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2023-02-08 13:10
还是打开原理图点位图找吧 我眼都看花了
就是没图纸哦
发表于 2023-2-8 14:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再帮我看看这个什么管子,我感觉是与门
