查看: 1870|回复: 6
红米笔记本15.6proi511
发表于 2023-2-7 12:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米笔记本15.6pro  i5 11300处理器,,,版号NB2769/NB2765,正常能开机的阻值图对比。论坛里有师兄的阻值和我的不一样    (可以去看看那位师兄的阻值图)   , 我对着那位师兄的阻值去测量,我以为CPU挂逼了。以下我用了两个不同品牌的万用测出来的。阻值只能参考
发表于 2023-2-7 13:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主帮忙备份一下屏线接口旁边的小8脚程序
发表于 2023-2-7 14:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,等下发你
发表于 2023-2-7 16:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是玩我呢?这玩意读不出来ROM
发表于 2023-3-9 18:22:34 | 只看该作者 �
ASDF8455 发表于 2023-2-7 16:44
是不是玩我呢?这玩意读不出来ROM
这个确实带程序的,型号是M24256 256k的
发表于 2023-4-1 17:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个程序是什么屏线接口地方这个芯片
8脚像一个mos管 有一边4个脚都接地  详情 回复 发表于 2023-4-1 18:50
发表于 2023-4-1 18:50:14 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2023-4-1 17:52
这个程序是什么屏线接口地方这个芯片
8脚像一个mos管 有一边4个脚都接地
