ZXCVWtest
查看: 2376|回复: 8
华硕H110M-K不触发
发表于 2023-2-6 20:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行朋友拿一个华硕H110M-K主板,开机不触发,拿到主板首先打对地值,测量一切正常后上电检查,最后检查故障是桥的侍机电压没,是由pU704输出一个1.05v侍机电压,于是就查pu704工作条件,1脚VIN供电有5v,13脚EN开启电压有2.5V,条件都满足不出电压,直接更换了,最终愉快的亮机
参与人数 4下载分 +7 +8 收起 理由
hrh2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 3 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-10 00:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-7 08:19:59 | 只看该作者 �
图文并茂,感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-11 08:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 09:09:23 | 只看该作者 �
图文并茂,感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-6 22:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-11 18:19:20 | 只看该作者 �
不错学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-11 10:28:23 | 只看该作者 �
ME供电是不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-18 23:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个属通病了,修了好几片一样问题
