查看: 12078|回复: 100
[已解决]
只要思想不滑坡,办法总比困难多
发表于 2023-2-5 14:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕U310U
屏线损坏 内部几根屏线烧短路 融化在一起了。
千辛万苦订到了原装的30pin屏线,装上不显示
测主板这边 EDP_AUXN信号到CPU无穷大。CPU的EDP挂了。
只能想点歪点子了。看点位图上 发现typec 有DP信号输出。很好,拿来吧你!
割断到typec控制芯片的DP数据线 AUX 识别线和DP_HPD插入检测。同时断开屏幕这边到CPU的相应电路。
然后开始一根根飞线。
最后再改一下背光开启信号。终于可以显示了
购买记录
购买人数109价格购买时间
 会员878832300鑫豆2026-9-12 09:57
 会员1219280300鑫豆2026-8-24 10:01
 会员1485339300鑫豆2026-8-22 20:39
 会员675697300鑫豆2026-7-28 15:42
 会员138491300鑫豆2026-7-27 13:23
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +107 +90 收起 理由
myssln + 2
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
18956957419 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
远程电脑医院 + 2 给愿意分享经验的人加分!
paopao000 + 5 + 5 这个确实牛啊
活学活用吧 + 1 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员529705 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-6 11:23:33 | 只看该作者 �
这波操作是真的牛!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2023-2-6 10:28:53 | 只看该作者 �
还能这么玩啊!这思路一下子就打开了;牛B !
可以  加个精华了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-6 08:43:17 | 只看该作者 �
你这操做下来,使用稳定吗。
基本日常使用没问题  详情 回复 发表于 2023-2-6 09:32
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-6 13:16:52 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2023-2-6 13:14
牛逼 不一样的精彩  就是不知道  能用多久  cpu肯定是有问题了
只是烧了EDP的输出模块 本身核显还是好的 最大化保留原机功能,测试hdmi输出和typec的USB 功能都正常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-6 09:32:24 | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2023-2-6 08:43
你这操做下来,使用稳定吗。
基本日常使用没问题
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-5 23:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
握日,这是什么操作,看得我一愣一愣
其实是客户不想花大价钱修,本着省钱的目的去搞  详情 回复 发表于 2023-2-6 09:26
回复 支持 4 反对 1
发表于 2023-2-6 13:14:29 | 只看该作者 �
只是烧了EDP的输出模块 本身核显还是好的 最大化保留原机功能,测试hdmi输出和typec的USB 功能都正常  详情 回复 发表于 2023-2-6 13:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-6 11:12:33 | 只看该作者 �
拓开了思路,不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-6 09:41:01 | 只看该作者 �
????牛逼  我只借过USB的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-6 09:32:49 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2023-2-6 08:59
2023年第一牛批技术。
哈哈哈 过誉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-6 08:59:39 | 只看该作者 �
2023年第一牛批技术。
哈哈哈 过誉了  详情 回复 发表于 2023-2-6 09:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-6 09:26:25 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2023-2-5 23:57
握日,这是什么操作,看得我一愣一愣
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 05:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,技术真牛!路过,学习啦!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-2-7 07:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让我这个小白学习了!
发表于 2023-2-7 07:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害
这是狠人
发表于 2023-2-7 08:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太卷了 要我直接扔一边
发表于 2023-2-7 08:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,客户省钱。
发表于 2023-2-7 08:41:09 | 只看该作者 �
借用另一路DP信号,和借用修uSB信号数据时钟差不多,usb借线修过,EDP显示这还没弄个过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 08:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功底不错啊。
