查看: 4051|回复: 21
SLP_SUS#信号不起来,电压0V
发表于 2023-2-3 16:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到维修部门大哥的求助,说有几片主板不开机,平台为Jasper Lake;电流只有0.05A,电压只有一个3.3V,5V,1.8A其余电压都没起来,测量发现桥片的SLP_SUS信号为低,更换CPU也没用,让我帮忙看看!拿到手测量一了一下,现象跟维修大哥说的一样。
测量SLP_SUS信号前面的信号给桥片供电的3.3V和DSW_PWROK都正常,难道是CPU没换好,BGA焊台加焊了一遍,果真还是不行!这时候开始看时序图,前面的信号一个个测量,RTCVDD,RTCRST,SRTCRST,32.768K晶振,INTVRMEN,DSWVRMEN,DEEP_PWROK都测量一遍;发现CPU的32.768晶振异常,用万用表测量两端信号都是0.489V,正常两边电压有差异。
更换完32.768晶振后SLP_SUS 3.3v出来,电流开始跳动,开机正常!大功告成,告诉维修大哥又可以多算几片计件费了。
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
ME123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1148846694 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-4 22:23:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手里有个宏盛的电源,功能可以说跟这个一模一样,按键布局也基本相同,感觉这俩应该是一个厂做的或者其中一个是抄板的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-4 22:19:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
兆信也有这样的电源啊,不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-4 15:24:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU有赚了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-4 10:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-4 10:00:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
感谢分享谢谢谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-4 00:13:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
走运了  十年难得一遇的精振
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-6 06:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 00:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
rtc的时钟问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 09:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个小东西引起大故障啊
是啊,想不到  详情 回复 发表于 2023-2-6 11:03
发表于 2023-2-6 11:03:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaocao1021 发表于 2023-2-6 09:05
这个小东西引起大故障啊
是啊,想不到
发表于 2023-2-6 15:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-7 13:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主的时序图哪里找的
发表于 2023-2-7 14:45:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能换CPU不会查晶振是认真的吗?
估计他们没想到吧  详情 回复 发表于 2023-2-7 17:24
发表于 2023-2-7 17:24:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
占卜‰ 发表于 2023-2-7 14:45
能换CPU不会查晶振是认真的吗?
估计他们没想到吧
发表于 2023-2-7 20:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-8 15:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不错不错,楼主总结的很好
发表于 2023-2-9 11:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我一般先量电压,再打下波,还不行就换,哈哈
发表于 2023-2-9 13:39:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
捡钱的节奏
发表于 2023-2-9 14:10:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
晶振坏的真不多,楼主太走运了
