ZXCVWtest
查看: 952|回复: 6
迅维网搬运工
发表于 2023-2-1 19:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载的图纸怎么打不开 在手机能
那个大佬给处理问题
手机电脑图纸都一样
别的论坛下的都没问题
发表于 2023-2-1 21:42:20 | 只看该作者 �
刚刚特意下载了图纸,可以正常打开
发表于 2023-2-1 19:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新下载看看吧截张图看看
试过了 好几个文件都一样 提示埙坏 文件格式错误 后戳是pdf 不知道什么鬼  详情 回复 发表于 2023-2-1 19:37
发表于 2023-2-1 19:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
871197158 发表于 2023-2-1 19:27
重新下载看看吧截张图看看
发表于 2023-2-1 20:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就用手机下呗
发表于 2023-2-2 00:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2023-2-1 21:42
刚刚特意下载了图纸,可以正常打开
明天我试试 谢谢大佬的方法 我用的wps
分析分析哪里问题  详情 回复 发表于 2023-2-2 09:41
发表于 2023-2-2 09:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析分析哪里问题
