查看: 1983|回复: 21
求暗影精灵主板LA-H462P上CPU旁边IC型号
发表于 2023-2-1 17:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向各位网友 求助,手上一台暗影精灵CPU旁边有一个IC烧糊了,看不清型号,如果手上有一样的 在修,请拍个型号告之,感谢!
发表于 2023-2-2 17:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EMB09A03VP
Dual mosfet
谢谢,  发表于 2023-2-3 09:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-2 16:35:13 | 只看该作者 �
现在 只有CPU供电这边一烧,多半CPU 也挂了
是的  发表于 2023-2-3 09:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-2 22:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还修个屁,U挂了
确实挂了  发表于 2023-2-3 09:40
发表于 2023-2-2 17:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dual mosfet AONY36352
发表于 2023-2-2 14:23:59 | 只看该作者 �
第一排B09,第二排A03;与PQM1型号相同。
是的,B09A03  发表于 2023-2-3 09:40
发表于 2023-2-2 10:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合mod管 找个大小 角位一样的就行
发表于 2023-2-1 21:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有这个,明天给你看
发表于 2023-2-1 21:17:02 | 只看该作者 �
我记得这个型号可以参考H492来修,大部分相同,只是CPU的几路供电时序有所不同,年前刚修这台机子。
焊盘烧糊了,CPU挂了  发表于 2023-2-3 09:41
发表于 2023-2-3 07:45:45 | 只看该作者 �
cpu 的核心供电,估计挂cpu 了
发表于 2023-2-3 12:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU估计没得搞了。
发表于 2023-2-3 13:56:23 | 只看该作者 �
准备换CPU了
发表于 2023-2-3 20:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu挂了,报换u价格
发表于 2023-2-3 20:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏了,板换u价格就对了
发表于 2023-2-4 23:11:53 | 只看该作者 �
CPU旁边的供电芯片烧大概率U也会挂了
发表于 2023-2-6 09:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有点位图吗?
发表于 2023-2-7 08:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1月份也修一台,一样故障,U挂了。换复合管后跑电流1.2A不动,换U解决
