查看: 3203|回复: 6
华硕Z97-K R2.0 R**.05 桥PCH1.05电压偏低维修
发表于 2023-1-30 21:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕通病,桥PCH电压只有0.46V,这个电压由LM358控制,正常是1.05V,这个R**.05主板没有29芯片,论坛、淘宝也找不到图纸。借助R**.01A的图纸研究,也弯路走了不少,最终在LM358上面的PR711处补上一粒10K电阻成功救活,这粒电阻原厂就没有的,奇了个怪了。附上亮机BIOS和图纸+软件
ASUS Z97-K R2.0 R**.05.BIN
8 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
ASUS Z97-K R2.0 R**.01点位图.rar
130.6 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图软件.rar
1.1 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图看开软件
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-6 18:20:14 | 只看该作者 �
谢谢你分享
发表于 2023-1-31 01:13:27 | 只看该作者 �
应该是电压基准上的电阻坏了
发表于 2023-1-30 23:53:17 | 只看该作者 �
我也有一片这型号主板,有时第一次开机,都要转一下停,在自动开机跑码,大神们有没有遇过,BIOS刷过了
发表于 2023-3-6 14:18:30 | 只看该作者 �
开机风扇都转,没有显示信号输出,
发表于 2023-6-8 17:08:09 | 只看该作者 �
牛逼了,我正好也有一块,不触发,不知道是不是一样的问题
发表于 2023-6-8 18:55:55 | 只看该作者 �
那两个星号是什么呀?(R**.05)
