查看: 1712|回复: 13
航嘉HK450-52FP风扇动一下,不启动
发表于 2023-1-28 16:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑突然开不起了,短接电源绿线,风扇动一下就没有反应了。应该是保护了。拆下电源检查电容无鼓包,电源内部无烧痕,就检查简单的看一下二极管,发现一个SB2100击穿。更换后短接电源绿线,风扇正常转起来了,测电压5V12V3.3V 正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-1-29 12:33:35 | 只看该作者 �
辅助供电部分二极管?
这个应该是低压输出部分整流二极管  详情 回复 发表于 2023-1-31 18:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 13:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,拆过几个,没搞好,不敢搞了
发表于 2023-1-30 10:03:39 | 只看该作者 �
这样子的算检漏
发表于 2023-1-29 18:34:54 | 只看该作者 �
什么元件坏都是有可能的,,,
发表于 2023-1-29 17:05:02 | 只看该作者 �
后级整流二极管击穿,一般是连风扇都不转的吧
发表于 2023-1-29 01:09:53 | 只看该作者 �
补充:但是虚焊倒是很有可能。
发表于 2023-1-29 01:03:09 | 只看该作者 �
这个有点假,这种二极管很少损坏;一旦损坏,还有关部件坏才对。
发表于 2023-1-28 21:49:25 | 只看该作者 �
牛牛牛!!!!!
发表于 2023-1-30 18:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习看看
发表于 2023-1-31 18:12:53 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2023-1-29 12:33
辅助供电部分二极管?
这个应该是低压输出部分整流二极管
发表于 2023-1-31 20:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SB2100,是-12v电压的二级管,这个会坏,坏了会引起电源保护。
发表于 2023-2-8 20:44:38 | 只看该作者 �
-12V整流管,坏掉了会导致电压监控不正常而掉电保护。常见故障,尽管-12V基本不用,管子耐压也够,就是会坏,搞不懂。
发表于 2023-3-8 09:11:56 | 只看该作者 �
谢谢分享。
