查看: 3659|回复: 28
[surface]
电陶炉拆cpu,焊接的话,会不会cpu焊坏。
发表于 2023-1-25 10:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机感觉,还可以,第一块风枪温度过高烫分层了,第二次没有鼓包和分层,掉了两个点,应该空点。如果焊接的话,cpu可以耐温多少,会不会cpu烫坏,或者可以用中温锡膏吗。
发表于 2023-1-26 13:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
练手机 上下部温度控制在240以内 温差不要太大 中温锡随便玩
客户机 建议BGA 哪怕是分期也要整一台
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-25 11:43:05 | 只看该作者 �
用BGA最好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-25 15:47:18 | 只看该作者 �
用专业bga温度不精准都容易鼓包,别说是没有温控的了,家里有矿可以随便作,没有就不建议 风险太大了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-25 13:54:26 | 只看该作者 �
成功率低,而且元件贵,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-25 21:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shzhaorujun 发表于 2023-01-25 18:16
以后 CPU坏 最好用BGA搞比较好。
CPU坏的,不值钱,就是想折腾玩的,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-25 18:16:49 | 只看该作者 �
以后 CPU坏 最好用BGA搞比较好。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-25 17:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2023-01-25 17:34
苏菲吧。拆的挺好的。焊上去可能不好把控。
低温锡应该没问题,高温估计难。高温容易分层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-25 17:34:11 | 只看该作者 �
低温锡应该没问题,高温估计难。高温容易分层  详情 回复 发表于 2023-1-25 17:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-25 17:13:16 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-29 08:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们,顶部风枪240,下面预热190度。升温系数3度每秒,推荐买个pid控温仪接上陶瓷发热砖,俩温区的bga都是这么搞得,也没有啥高科技。百度搜一下无铅回流焊温度曲线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-26 20:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这么搞板子容易报废,
发表于 2023-1-26 21:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扯淡吧,风险太高了,还不如找个有bga的同行给换一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-27 00:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果黄瓜能生娃,那还要男人干啥。所以,个人觉得你这个不太能bga。或者说,搞坏几率很高,即便是偶然搞好了一次,那也是瞎子操13,瞎怼进去的。不能保证下次一定成功。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-27 01:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又发现一个土炮专家,为你的精神点赞,但是做法不可取,因为cpu代价太大了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-27 05:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自娱自乐也挺好
发表于 2023-1-27 09:07:33 | 只看该作者 �
话说你这料板是多少钱收的一张呢?目测是6-7代U?这料板也不便宜把,这么折腾实在是不如买个二手BGA啊
发表于 2023-1-27 09:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你需要要一个开源的ardunio 功率控制模块来控制监测,调节恒温
这个学过pid不是事  详情 回复 发表于 2023-1-30 09:00
发表于 2023-1-28 08:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别用这玩意儿了,下面受热面太大了,整个板子都熔了一不小心就掉件,我以前用这个换
cpu座子,主板烧糊几张
发表于 2023-1-28 11:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的事交给专业的设备
发表于 2023-1-28 11:31:50 | 只看该作者 �
现在的CPU/GPU不菲啊,BGA好点吧
练手,这种cpu坏了,几乎没有维修价值了  详情 回复 发表于 2023-1-28 12:30
回复 支持 2 反对 0
