楼主: wwerf
[surface]
电陶炉拆cpu,焊接的话,会不会cpu焊坏。
发表于 2023-1-28 12:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXFbHJUb 发表于 2023-01-28 11:31
现在的CPU/GPU不菲啊,BGA好点吧
练手,这种cpu坏了,几乎没有维修价值了
发表于 2023-1-28 14:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用bga都还有很高的风险,你这成功的几率 几乎为零
发表于 2023-1-29 08:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们,顶部风枪240,下面预热190度。升温系数3度每秒,推荐买个pid控温仪接上陶瓷发热砖,俩温区的bga都是这么搞得,也没有啥高科技。百度搜一下无铅回流焊温度曲线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 10:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面温控小加热台,上面大风筒350度!刷一把焊油!随便玩
发表于 2023-1-29 14:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga台也不贵了呀!
发表于 2023-1-30 06:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多好多年前  我还真见过用电炉子换845主板南桥的,成功率还挺高,话说那时候南桥bga焊点间距大,面积小,可以尝试一下,祝成功
发表于 2023-1-30 09:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2023-01-27 09:29
你需要要一个开源的ardunio 功率控制模块来控制监测,调节恒温
这个学过pid不是事
发表于 2023-1-30 14:41:56 | 只看该作者 �
拆件的话可以
发表于 2023-2-12 23:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会,放心大胆的搞吧。
