ZXCVWtest
查看: 998|回复: 7
神舟笔记本K670D
发表于 2023-1-14 21:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VA通过R703到1脚还是19V,但VIN 19V通过R704到2脚就只有0.5V了,这正常吗?测R704为1欧没错。
R705测得无穷大,这是断路了吧?还有那个"10k_04",这后面的"04"是什么意思?
非专业维修人员请各位大佬指教
发表于 2023-1-15 13:12:46 | 只看该作者 �
R705是10K的电阻,04是它的尺寸,这个不用管它。VIN脚你量一下有没有短路的,或者量一下芯片其他脚位有没有短路的,或者直接拆芯片
R704一端19V正常,但连接芯片2脚这一端就只有0.5V了,而测R704阻值也没错,搞不懂为什么会变0.5V。 类似的R703两端的电压都差不多19V,这样才正常的吧。  详情 回复 发表于 2023-1-18 15:41
发表于 2023-1-18 15:41:02 | 只看该作者 �
a3226118 发表于 2023-1-15 13:12
R705是10K的电阻,04是它的尺寸,这个不用管它。VIN脚你量一下有没有短路的,或者量一下芯片其他脚位有没有 ...
翻一番这个吧https://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=4362&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=p2808b0  详情 回复 发表于 2023-1-18 16:45
芯片拆了测量  详情 回复 发表于 2023-1-18 16:43
发表于 2023-1-18 16:43:30 | 只看该作者 �
类似 ...
芯片拆了测量
拆了芯片,再测变0V了 真想不通是哪里把这电压拉低的,明明电阻另一端电压正常,这一端也没连接到其他地方,电压怎么就没了,电阻也不是断路。  详情 回复 发表于 2023-2-17 15:18
发表于 2023-1-18 16:45:50 | 只看该作者 �
类似 ...
翻一番这个吧https://www.chinafix.com/search. ... =yes&kw=p2808b0
发表于 2023-2-17 15:18:50 | 只看该作者 �
拆了芯片,再测变0V了
发表于 2023-2-20 15:34:00 | 只看该作者 �
哪位大佬来指教下
发表于 2023-2-28 14:14:53 | 只看该作者 �
终于修好了,省下几百块
芯片没坏,R705烧断路,R704看着正常,但实际上也是坏了
这奇葩R704,明明坏了,但测阻值却是正常的,害老子浪费那么多时间精力
手工肉眼电烙铁换0402贴片电阻,真的太难了
