查看: 1845|回复: 6
求声卡芯片ALC3315 脚位图
发表于 2023-1-12 18:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求ALC3315  资料,脚位图,33-36脚烧糊,目测为20V供电和地,求脚位分布,脚位实测
发表于 2023-9-14 16:17:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
叨叨三叔 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-12 19:55:14 | 只看该作者 �
找专人也没找到
发表于 2023-1-12 19:54:37 | 只看该作者 �
这个资料不好找哦,可以根据主板板号搜索图纸看看。
发表于 2023-1-12 21:58:02 | 只看该作者 �
目测可以参考ALC255
发表于 2023-1-12 22:20:14 | 只看该作者 �
没有主板具体型号的确不好找
发表于 2023-9-14 16:53:32 | 只看该作者 �
以后备台扫描仪,拆下主板先过两遍扫描仪
