查看: 1988|回复: 10
[已解决]
一个诡异的维修,rtcrst#才0.3v,但可以正常开机,
发表于 2023-1-10 09:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块华擎b85 anniversary主板,故障是开机无反应,按时序查bat_3v 才0.6v,然后根据点位查短路,还好电容不多,拆了四个电压回复到3v,以为轻松秒杀,结果还是不开机,又开始查开机条件,发现rtcrst#才0.3v,有根据点位查,但这次无论怎样都恢复不了3v,测二极体制是800多,最后准备换桥,但想还是把一个22k上拉电阻换掉,换掉后还是0.3v,实在没有办法,去掉跳线冒,居然正常开机,台太诡异了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-1-18 09:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXUxmSll 发表于 2023-01-17 15:32
自用老显卡,很多年前花屏了,就换了电脑,旧台式机包括这显卡收了起来闲置。
最近笔记本坏了,把旧台式机翻出来,居然一点就亮。
不过正常使用了几天,显卡还是花屏了,但放几天,又可以勉强正常使用。
这是不是显卡显存虚焊?
可以用软件测试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-15 21:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DLR1985 发表于 2023-01-15 20:23
是不是跳线帽两针的,你拔了RTC RST恢复正常了
不是,是三针的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-15 20:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-11 09:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一些错字,但不能二次编辑,还是我没有发现?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-19 06:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是不是显卡显存虚焊?
显卡核心虚焊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-26 00:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你搞错了吧  rtcrst 是低电压正常  高电压不正常
发表于 2023-1-29 10:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉跳帽应该回到3.3v了吧
发表于 2023-1-30 08:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15578878003 发表于 2023-01-29 10:21
去掉跳帽应该回到3.3v了吧
没有,也恢复不了
发表于 2023-1-31 08:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是RTC复位,低电平有效
发表于 2023-3-18 15:31:24 | 只看该作者 �
RTC复完位后应该是高电平吧
