查看: 1279|回复: 5
请教
发表于 2023-1-6 14:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台热风枪340度可轻松拆下普通芯片,400度吹不开mos电源芯片,请教解决办法。
发表于 2023-1-6 16:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
410试试少放点焊油看看
发表于 2023-1-6 15:34:14 | 只看该作者 �
电源芯片低部散热接触面大,风速调到7-8、温度都要调430以上试
发表于 2023-1-6 23:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高一点呗,
发表于 2023-1-10 15:21:59 | 只看该作者 �
对于散热效果好的板子 风枪效果不太行,特别是高温锡更难拆。我一般是在加热板上吹,加热板到150度以上先预热,那样就很容易拆下了。
发表于 2023-1-20 07:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的回答,很可能是这样。
