查看: 5598|回复: 36
[维修资料]
SVID_ALERT#被拉低的原因???
发表于 2023-1-4 15:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一DELL 15-3576笔记本(i7-8550U、独显),主板板号:17841-1。故障:开机触发马上掉电,可以再触发!电流最高上到0.2A左右就会马上掉电,仔细测量了一番,除了CPU供电和独显供电没有,其它供电一切正常,+VCCSA、+VCCIO(+VCCSTG)、+VCCST_CPU电压都正常!研究了一下,PM_PCH_PWROK、SYS_PWROK、H_VCCST_PWRGD、H_CPUPWRGD也都正常,发现独显供电是需要CPU发出了DGPU_PWR_EN才出,所以暂时没有独显供电,另外PLTRST#也已出。CPU供电IC的供电和EN都正常,测量到SVID_CLK和SVID_DATA电压1.0V,但是SVID_ALERT#只有0.05V左右!断开电源管理IC测量CPU端1.0V,接上电源管理IC就被拉低,电源管理芯片换过了也在其它板上测试了电源管理IC是好的。BIOS是好的,也刷了N个试了都一样样的!请继续往下看......
请教一下SVID_ALERT#被拉低的原因是CPU本身问题吗???
把SVID_ALERT#信号进CPU那端的电阻断开(断开PR4624),此时CPU供电有0.9V电压,但是主板还是不跑码,0.2几安停留2秒的样子掉电!是不是因为本身CPU故障从而发出了错误或有问题的SVID_DATA和SVID_CLK信号致使电源管理IC拉低SVID_ALERT#导致没有CPU供电电压呢?
发表于 2023-1-5 11:58:35 | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2023-1-5 00:48
不要纠结alert这个信号,用示波器打瞬间有个1.0高电平后面都维持低直到svid出来
但是我在使用同型号电源管理IC(ISL95859AHRTZ)的好主板测量了此信号一直都1.0v呢!
不可能一直维持高电平的  详情 回复 发表于 2023-1-5 14:21
你说的是电平信号1.0v,万用表测量的是平均值,如果有持续的svid波形平均出来的电压也是将近1v  详情 回复 发表于 2023-1-5 13:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-5 08:09:53 | 只看该作者 �
等待更高手解答!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-5 02:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是Cpu坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-5 00:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是我在使用同型号电源管理IC(ISL95859AHRTZ)的好主板测量了此信号一直都1.0v呢!  详情 回复 发表于 2023-1-5 11:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-4 19:31:22 | 只看该作者 �
本人不才,就只有这两刷子,还望高手解疑答惑!感激不尽!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-4 19:12:37 | 只看该作者 �
有朋友遇到过这个问题吗?大家分享一下吧?!是不是因为本身CPU故障从而发出了错误或有问题的SVID_DATA和SVID_CLK信号致使电源管理IC拉低SVID_ALERT#导致没有CPU供电电压呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-4 18:34:49 | 只看该作者 �
好帖,多谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-4 16:18:41 | 只看该作者 �
思路清晰,好帖,多谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-7 12:29:22 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2023-1-7 11:28
要么后级短路保护 要么处理器坏了
后级确定没有短路,我也觉得应该是U坏了!就是想请教大神们除了换U有没有啥快捷的办法判定是不是U坏了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-7 11:28:16 | 只看该作者 �
要么后级短路保护 要么处理器坏了
后级确定没有短路,我也觉得应该是U坏了!就是想请教大神们除了换U有没有啥快捷的办法判定是不是U坏了!  详情 回复 发表于 2023-1-7 12:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 13:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是报警信号,开机瞬间是高电平,然后低电平,后面出svid
但是我在使用同型号电源管理IC(ISL95859AHRTZ)的好主板测量了此信号一直都1.0v呢!  详情 回复 发表于 2023-1-5 14:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 13:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况是不是说明U坏了???  详情 回复 发表于 2023-1-5 14:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 14:21:02 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 14:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能一直维持高电平的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 14:21:50 | 只看该作者 �
这种情况是不是说明U坏了???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 16:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接上去就拉低,cpu供电管理ic可能不良,在其他机器上没问题,但实际击穿了
电源管理芯片换过两三片的,本机的IC也在其它主板上测试过了,确定没问题!  详情 回复 发表于 2023-1-5 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 18:50:34 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-6 08:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号没有上拉吗?
忘记说了,上拉电阻换过了!  详情 回复 发表于 2023-1-6 12:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-6 08:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻不良,cpu坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-6 12:19:36 | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2023-1-6 08:25
上拉电阻不良,cpu坏
忘记说了,上拉电阻换过了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-6 12:19:57 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2023-1-6 08:13
这个信号没有上拉吗?
忘记说了,上拉电阻换过了!
回复 支持 2 反对 0
