[维修资料]
SVID_ALERT#被拉低的原因???
发表于 2023-1-6 18:22:18 | 只看该作者 �
这种情况除了更换U,大神们有什么好的判定办法吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-7 11:28:16 | 只看该作者 �
要么后级短路保护 要么处理器坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-7 12:29:22 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2023-1-7 11:28
要么后级短路保护 要么处理器坏了
后级确定没有短路,我也觉得应该是U坏了!就是想请教大神们除了换U有没有啥快捷的办法判定是不是U坏了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-10 08:28:16 | 只看该作者 �
估计是Cpu坏了
我现在也只能说可能是吧!  详情 回复 发表于 2023-1-10 10:26
发表于 2023-1-10 10:26:21 | 只看该作者 �
我现在也只能说可能是吧!
发表于 2023-1-10 11:40:44 | 只看该作者 �
这个信号不好说,CPU有问题会拉低,供电IC的外围电路有问题也会拉低这个,我曾经在苹果上遇到过外围电路问题拉低这个信号的。并且CLK和DATE信号正常的1.05V
发表于 2023-1-10 17:19:33 | 只看该作者 �
我记得这个信号是一般都不用吧 ,有些机器只上拉了SVID DATA  和clk
这个信号要用的!这个是电源管理IC和CPU通讯的重要信号  详情 回复 发表于 2023-1-11 10:59
发表于 2023-1-11 10:29:48 | 只看该作者 �
我也在Dell的笔记本主板上遇到了一样的情况,SVID_ALERT#拉不高,感觉还是CPU供电芯片的条件不满足,换了两个芯片,客户等不了就放走了
发表于 2023-1-11 10:30:28 | 只看该作者 �
看了头晕,唉
发表于 2023-1-11 10:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-11 12:47:17 | 只看该作者 �
外围电路电阻电容没问题的话,应该是cpu AVID通讯模块有问题
发表于 2023-1-11 16:16:42 | 只看该作者 �
这种情况可能说明CPU已经和电源芯片通讯,告诉电源芯片有地方不正常,你不要输出,而此信号拉低可能是这个机器就是这么设计的,通过让此信号不正常,限制CPU供电的输出,问题应该不在供电这边,换个方向吧
你说会不会是因为本身CPU故障从而发出了错误或有问题的SVID_DATA和SVID_CLK信号致使电源管理IC拉低SVID_ALERT#导致没有CPU供电电压呢?  详情 回复 发表于 2023-1-11 17:48
发表于 2023-1-11 17:48:43 | 只看该作者 �
修--心 发表于 2023-1-11 16:16
这种情况可能说明CPU已经和电源芯片通讯,告诉电源芯片有地方不正常,你不要输出,而此信号拉低可能是这个 ...
发表于 2023-1-11 17:50:15 | 只看该作者 �
我也正修到没CPU核心电压的,这个信号也是低,但是实物没装上拉电阻
发表于 2023-1-11 21:14:10 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2023-1-11 17:48
你说会不会是因为本身CPU故障从而发出了错误或有问题的SVID_DATA和SVID_CLK信号致使电源管理IC拉低SVID_A ...
不能说没有,一般这种情况,在查完前面PG的情况下,CPU概率很大,有条件可以换U试试,但换之前在仔细查一下其他条件
发表于 2023-1-18 09:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S VID信号有示波器比较好判断
发表于 2023-1-18 09:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有波形吗,有波形可能还是供电芯片问题
