查看: 2860|回复: 23
华硕FA506II主板没有s5 on2信号 是ec坏了吗
发表于 2023-1-4 09:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕FA506II 版号是daobkxmb8d0 rev d 上电就开机到0.6a 测+5V_S5电压正常 +3V_S5没有   S5_ON2电压0v 测S5_ON2对地阻值正常 插电之后强行 S5_ON2加3.3v一下  +3V_S5就有了  是不是ec坏了  这个ec带程序吗 最后一张图是ec
发表于 2023-1-5 00:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一样的,换了带程序的ec,但是进BIOS里CPU温度和电池容量不对进不了系统
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 16:05:46 | 只看该作者 �
bios已经刷过了  故障一样    还有S5_ON也是ec发出的  还能是ec部分损坏吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 11:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2023-01-04 11:18
BIOS读取有波形吗,有的话,EC可能坏了,
查查EC的待机条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 11:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查EC的待机条件  详情 回复 发表于 2023-1-4 11:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-4 11:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2023-1-4 12:12:14 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2023-1-4 18:38:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2023-1-6 09:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下EC条件,正常的话换个EC,这个不带程序换全新的就可以
发表于 2023-1-6 11:39:48 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2023-1-6 12:23:30 | 只看该作者 �
这个问题解决了吗,是哪里的问题啊?
发表于 2023-1-7 08:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没3V能上到0.6?
5v 1,8v都有了 上电就有  详情 回复 发表于 2023-1-7 12:05
发表于 2023-1-7 08:52:29 | 只看该作者 �
BIOS刷过了     S5_ON也是从ec发出的     S5_ON正常 S5_ON2电压0v S5_ON2 对地阻值没有短路 还能是ec坏了吗
发表于 2023-1-7 12:05:39 | 只看该作者 �
5v   1,8v都有了 上电就有
发表于 2023-1-7 13:24:10 | 只看该作者 �
EC部份损坏的可能性小
发表于 2023-1-12 16:12:38 | 只看该作者 �
淘宝买了ec 今天换上了 还是一样 看来不是ec问题 彻底蒙圈了
修好没,遇到一样的了  详情 回复 发表于 2023-2-11 09:57
发表于 2023-2-11 09:57:51 | 只看该作者 �
修好没,遇到一样的了
没有修好 你的是什么故障  详情 回复 发表于 2023-2-14 12:41
发表于 2023-2-14 12:41:31 | 只看该作者 �
壹根竹子 发表于 2023-2-11 09:57
修好没,遇到一样的了
没有修好  你的是什么故障
发表于 2023-2-14 13:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查ec内部,s5on2旁边的时钟数据线
发表于 2023-2-21 15:21:12 | 只看该作者 �
修好没,我这待机3V 5v都没,图纸可以分享一下吗
Bsa
我的是鑫智造上的查的  详情 回复 发表于 2023-3-12 08:49
