查看: 5484|回复: 25
T42开机不进BIOS 不进系统遇到过吗
发表于 2009-8-15 13:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42开机后量各个电感电压正常 可正常开机亮机 但就停在LOGO画面不动一直停在那  开始以为是找不倒硬盘 硬盘接口加焊了 也一样 屏幕是硬盘指示灯亮一下灭掉 硬盘有转 这种现象也不像死机 因为不管你开多长时间 按F1都有效 就是进不去BIOS 有提示正在进 就卡在那 有人遇到过吗 我BIOS刷过好几个 南桥也重做过 CPU换过试过 内存也换过 显卡是ATI9600的
发表于 2009-8-15 14:21:28 | 只看该作者 �
去掉键盘,硬盘,光驱试试
发表于 2009-8-15 17:42:54 | 只看该作者 �
能进PE吗?
发表于 2009-8-15 18:07:12 | 只看该作者 �
不是简单的挡LOGO吧?  是不是心急? 不上硬盘最起码能跑过自检
发表于 2009-8-15 18:14:41 | 只看该作者 �
硬盘坏也会这样的,拿下硬盘试一下能不能入BIOS。我遇过几台都是硬盘有问题,也有些拿硬盘到别的机格一次就好了。
发表于 2009-8-15 18:30:05 | 只看该作者 �
我遇到过网卡坏也会挡LOGO
发表于 2009-8-15 19:21:22 | 只看该作者 �
去除所有外设,然后直接看能不能有好的改观!!
发表于 2009-8-15 19:39:08 | 只看该作者 �
回楼上的各位大侠 我是光板测的什么什么外设都没装 外接的显示器 开始也以为硬盘引起  把硬盘拿掉了 也一直过不去 等了10来分钟也一样 所以就很迷惑 不知道哪里出问题了 对板子也没见到有掉零件 郁闷啊!!!
发表于 2009-8-15 22:04:20 | 只看该作者 �
我碰到一起是USB 48M的时钟到不了南桥的A27,你把南桥的左上角刮开露出铜焊盘,用万用表测一下此点是跟时钟那边是否相连,如果不连,就飞一根线过去。
我当时也是一台T42,换了两只桥还是挡LOGO,后来仔细看才知道A27对应的主板上的焊盘受损。
发表于 2009-8-16 09:15:15 | 只看该作者 �
建议在干南桥之前把内存插槽旁边的87393换掉试一下。以前我遇到同样的现象换了这个就好了的,,
发表于 2009-8-16 18:35:21 | 只看该作者 �
10# 张其元
恩  刚刚换了一个 问题还是一样
发表于 2009-8-16 18:36:48 | 只看该作者 �
9# 风行风尚
兄弟你说的48M的时钟 我找不到在哪 还有南桥的A27那个位置也是  没看到 能说的具体点 最好有图。。THANKS
发表于 2009-8-16 19:10:15 | 只看该作者 �
刷BIOS不好的话,就做南北桥了
一般都可以好
发表于 2009-8-16 19:10:37 | 只看该作者 �
刷BIOS不好的话,就做南北桥了
一般都可以好
发表于 2009-8-16 19:11:22 | 只看该作者 �
也有可能是BIOS芯片坏了,换一个试试
发表于 2009-8-16 22:44:34 | 只看该作者 �
BIOS,很有可能,南北桥也有可能,我遇到过,重做北桥好的,不用换,重做就行了
发表于 2009-8-16 22:44:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-16 22:45:52 | 只看该作者 �
还有,要先检查南北的工作条件
发表于 2009-8-17 15:41:00 | 只看该作者 �
南桥有关,或时钟频率出错
发表于 2009-8-17 16:02:01 | 只看该作者 �
我这几天刚好也遇到了T40同样的问题,刚开始客户拿来是花屏,7500显卡。拆开发显显卡那涂了很多松香,南北桥也有把松香清理后重做了显卡就出现了上面一样的问题。后来把南桥  北桥  显卡拆下来把电路板清理干净后,全部重做了一边问题都解决了/。希望能帮上你
