查看: 3329|回复: 20
一块845的主板无CPU供电无复位,换电源IC也不行~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-17 15:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后没复位。触摸南北桥,一点热量也没,看来没工作。于是测CPU供电,发觉供电无,测得上管输入正常,G脚无电压。该板使用HIP6302+6602的电源IC,两个都更换过还是没供电。没头绪了。大家给点建议。
发表于 2007-8-17 15:41:36 | 只看该作者 �
电源有没有换过?
发表于 2007-8-17 15:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2007-8-17 15:49:34 | 只看该作者 �
上管有没有击穿
发表于 2007-8-17 15:51:51 | 只看该作者 �
先确定上下管有没有问题!
发表于 2007-8-17 16:05:20 | 只看该作者 �
没问题哦·~上下管~测过了无短路~而且上管的G极无电压,而下管的G级有~
我开始觉得是电源IC的问题,但是更换了还是不见好~
[ 本帖最后由 地平线 于 2007-8-17 16:12 编辑 ]
发表于 2007-8-17 16:10:23 | 只看该作者 �
电源IC的Vcc有没有电压?
发表于 2007-8-17 16:13:46 | 只看该作者 �
原帖由 修不来主板 于 2007-8-17 16:10 发表
电源IC的Vcc有没有电压?
测试过,一个5V 一个12V正常·
发表于 2007-8-17 16:16:27 | 只看该作者 �
路上的电容呢有没有击穿的?电阻有无开路的?
发表于 2007-8-17 23:51:23 | 只看该作者 �
无~~~:
发表于 2007-8-17 23:53:58 | 只看该作者 �
会不会哪有短路...保护
发表于 2007-8-18 16:13:20 | 只看该作者 �
不会吧~~上下管都无短路的迹象~~~
发表于 2007-8-18 16:49:26 | 只看该作者 �
跑一下G级到IC的线路 看看是否有损坏的元器件
发表于 2007-8-18 22:25:05 | 只看该作者 �
没核心供电,先查显卡AGP核心供电,再查内存核供电,最后再看核心供电了.
发表于 2007-8-18 22:58:07 | 只看该作者 �
再看看电源ic边上有没有两头不接地的电容,或是小电阻有没有坏的.再看看vccvid正不正常!!
发表于 2007-8-18 23:06:17 | 只看该作者 �
LS机位说的我都查过了~确认是电源IC的连上管G极的针脚无控制电压输出。换了三个还是没起色。
发表于 2007-8-18 23:33:43 | 只看该作者 �
只有查电源IC极其周边的电路了。
发表于 2007-8-18 23:50:11 | 只看该作者 �
有时钟吗?我碰到过几张这样的板子,包括今天810的板子也这样,无时钟引起无 CPU供电,结果时钟电路修好了CPU也发热了,不知你们遇到过没有,换个思路试一下吧!
发表于 2007-8-18 23:56:17 | 只看该作者 �
很有可能是IO的问题
或者是外围电路问题
发表于 2007-8-19 01:00:14 | 只看该作者 �
VID信号电压多少?
8脚  15 脚电压多少
另外就是6602换过没有
