查看: 4504|回复: 45
小白土炮拆i5 5200u,不知道能不能土炮换上成功亮机?
发表于 2022-12-30 20:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最近入魔想学修笔记本,海鲜市场js手里买了几块坏板修着玩,这块CPU废了,桥短路发热,翻车!
今天临时组装土炮把CPU拆下,没想到成功了
。现在桥供电阻值恢复了,其他地方也没有短路。应该换CPU就行了。
但是CPU太贵,三思而后行吧,板子先吃灰。
下面是图,大佬不要笑话
参与人数 1下载分 +3 +5 收起 理由
tantqh + 3 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-12-30 23:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
土炮不错 ,不过完全可以买一个风嘴了
急着验证,就地取材了  详情 回复 发表于 2023-1-2 17:28
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-31 17:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛 这种也行 省了一笔BGA的钱了
应该是PCB比较薄,很容易就下来了。  详情 回复 发表于 2023-1-2 17:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-31 08:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下吹温度差不多一样可以
人肉控温,按照自己的想法随便调的  详情 回复 发表于 2023-1-2 17:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-31 15:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛啊! 下面要用发热台
同城  详情 回复 发表于 2023-1-7 10:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-31 10:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
厉害啊楼主
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-30 23:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只想看到它亮机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-30 22:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
高手在民间
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-1 17:39:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果拆坏的CPU这样还可以,但要拆好的CPU就不建议了,你玩玩还可以,但实际要做维修的这操作你得知道什么叫烧钱
是的,CPU坏的没有顾忌可以随意发挥,扒拉下来的时候CPU电容掉了一堆。  详情 回复 发表于 2023-1-2 17:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-31 20:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主强,动手能力强
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-31 18:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计,要是成功也是很难呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-31 22:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
为楼主的大胆尝试点赞!就是没看明白楼主的土炮是怎么搞的,是风枪头加一个铁壳,但中间又没开孔,热风也过不去,是怎么用的,下面怎么加温的,可以详细介绍一下吗?让大家也试一试好吗?
中间那个小长方形铁片四周弯了一定的高度,和出风口之间有一定距离的,防止热风直吹中间。  详情 回复 发表于 2023-1-2 17:35
发表于 2022-12-31 23:40:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
精神可嘉。
发表于 2023-1-1 11:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个成功率高不高?
发表于 2023-1-1 13:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下边弄一个加热台,或者另一台土炮对着吹更稳妥
特意买的二手加热台。  详情 回复 发表于 2023-1-2 17:32
发表于 2023-1-1 14:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
笑死了  这什么高科技
发表于 2023-1-1 16:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
挖槽,牛批动手能力真强
发表于 2023-1-1 21:35:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这个玩法可真不错啊
发表于 2023-1-2 12:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
土炮也不错
发表于 2023-1-2 14:36:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
牛逼呀
谢谢楼主分享,学习下。
